发动机爆燃的原因有哪些
汽车电子
42人已加入
  爆燃是汽油机运行中最有害的一种故障现象。汽油正常燃烧时火焰传播速度为30-40m/s,而在爆燃时则可达到1000-2000m/s。爆燃时发动机出现金属敲击声,会引起功率下降,排气管冒黑烟,发动机过热,严重时会损坏发动机机件。如持续爆燃,火花塞电极、活塞顶可能因过热发生烧熔现象,在大负荷时损害就更大。产生爆燃的因素很多,包括点火提前角过大、燃烧室积炭等。具体讨论如下。
  1、点火提前角过大的原因如下。
  ①曲轴位置传感器(CKP)触头和转子的气隙过大。
  ②CKP安装松动,或接头不实。
  ③发动机冷却液温度传感器损坏。
  ④进气温度传感器损坏。
  ⑤控制单元损坏。
  2、汽油的抗爆性能不符要求。汽油型号越低,辛烷值越低,抗爆性能就越差。
  3、发动机负荷过大,转速过低。
  4、燃烧室内积炭,积炭使气缸散热性变差,炽热的积炭造成多点燃烧,使燃烧温度升高,导致发生爆燃。
  另外发动机的压缩比过大,混合气的空燃比过小也都是产生爆燃的因素。在造成爆燃的众多因素中,最重要的是点火提前角。
