专业人员检测计量器具发现,不少人未正确使用红外测温仪
“检测中发现,很多人使用红外额温计,存在不规范、不正确现象。”前天是5月20日“世界计量日”,记者走进武汉市市场监管局市计量所采访时,该所热能室负责人韩础透露,红外额温计测量体温不会对人体造成伤害,但不能正确使用红外额温计,会直接影响测量结果是否准确可靠。
疫情期间,红外额温计被广泛使用的最重要原因是,检测速度最快,且不需要接触人体,有利于控制疫情。有效校准和正确使用红外测温仪,是保证红外测温仪测量结果准确可靠、支持疫情防控的基础。
据介绍,从1月22日开始至今,武汉市市场监管局计量所对天河机场、三大火车站、3家汽车站、80个地铁站点、200余家复工复产企业的4500余台红外额温计进行了检测。
使用红外额温计要注意哪些事项?韩础介绍,首先要使红外额温计电池电量充足、探头应保持清洁,其次是使用环境温度要在16℃~35℃或说明书中规定使用温度范围,“红外测温仪是电子产品,容易受到环境的影响,所以,温度过高或过低,都会影响电子元器件的性能,造成测量不准确”。
韩础称,红外额温计的环境温度应尽量稳定,不要选择温差太大的地方。比如,在冬天的时候,人从室外走到室内,或是将测温仪从室内带到室外测量,都会导致不准确。如果室内和室外温差不大,则产生的影响不大。
“测量体温时,要确认设置为体温模式。”韩础说,在检测时,发现一老人在使用红外额温计时总是显示32℃,原来,是这位老人将红外额温计调节到物体温度模式,所以会显示数据偏低,“只要观察红外额温计屏幕,显示一个小人图案,或注明了人体温度字样,即为体温模式”。使用红外额温计测温时,探头要距离人体额头1cm~3cm,且要保持探头轴线与额头平面垂直。红外额温计使用过程中,要尽量避免头发遮挡或者涂抹防晒霜,或者皮肤上有水渍或者是汗渍。
不要选择工业用辐射温度计代替体温计使用。韩础说,检测时发现,有的人将工业用辐射温度计当体温计用的案例,如何区分?最简单和直观的区分方法是,“看测量范围,一般人体用的检测范围在28℃~40℃之间,工业用的检测范围在-60℃~3000℃之间”。
同时,要购买有CPA标识的红外额温计。韩础说,取得CPA型式批准的红外额温计,是经过市场监管部门行政许可的。
