关于挑选翻斗式雨量计的一些技巧知识
今日头条
1193人已加入
从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,我们称为降雨量(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少。
目前,气象、水文用来测雨量的工具主要是翻斗式雨量计。翻斗式雨量计将接收到的降雨流入一个小斗内,达到一定的数量后就自动倒掉,同时形成相应的雨量记录,并转化为以开关量形式表示的数字信息量输出,满足国家水文、气象站、智慧农业等场景的测量需求。
随着需求的增加,市场上涌现出很多翻斗式雨量计,质量参差不齐,那么我们应该如何挑选翻斗式雨量计呢?经过多方调查和对比,小编总结了以下三点,希望能够帮助到大家!
第一点:承雨口径要符合国标
国家标准GB/T 11832-2002《翻斗式雨量计》中(质量监督检验检疫总局发布)规定,承雨口内径为200mm。测量每平方米降雨量的时候,是用每分钟测得的雨量除以承雨口截面积,如果承雨口径不准确的话,计算的数据就是错误的。小编发现市面上很多雨量计承雨口径仅有160mm或者120mm,大家选购时应注意。
第二点:承雨口必须呈刃口状
国家标准GB/T 11832-2002《翻斗式雨量计》中规定,承雨口材料应坚实,其口缘呈刃口状,内壁光滑,不得有砂眼。毛刺、碰伤、镀层脱皮。渗漏等缺陷。刃口锐角40°~45°,进入承雨口的降雨不应溅出承雨口外。
刃口一定是像刀刃一样锋利,作用就是明确雨滴是落在承雨口径内或者承雨口径外,不可以存在模糊区,但是小编在调查中发现,市场上部分厂家从成本考虑用薄不锈钢板代替刃口,不能保证落在不锈钢板上的雨滴最终落入桶内还是桶外,会加大测量误差,不符合国标。也有厂家用不锈钢折弯做刃口,也无法实现国标中刃口的效果。
建大仁科翻斗式雨量计,承雨口内径为200mm,使用不锈钢筒壁,口缘呈44°的锋利刃口,内壁光滑,湿润损失小,精度高。使用寿命大于7年,经久耐用。符合国家标准GB/T 11832-2002《翻斗式雨量计》中的规定。
监测设备
监测设备
第三点:翻斗要灵敏
翻斗的灵敏性直接决定了测量的精度,所以在购买时一定要检查翻斗是否灵敏。建大仁科翻斗式雨量计采用领先的设计技术,大程度的降低了摩擦阻力,使翻转更灵敏,测量更准确。
fqj
