COB显示屏和LED显示屏的区别联系
LEDs
397人已加入
  一般来说,LED集成光源是用COFB封装技术将LED晶粒直接封装在均温板或铜基板上,形成多晶阵,而COB光源是高功率的集成面光源,是直接将LED发光芯片贴在高反光率的镜面金属基板上的集成面光源技术。
  COB光源将小功率芯片封装在PCB板上,和普通SMD小功率相比:亮度更高、热阻更小、散热更快、光衰更小、寿命更长。
  虽然有的将SMD小功率光源封装到铝基板也叫集成LED,但是这不是COB光源,所以总的来说,COB光源都是集成LED光源,但是集成LED光源并不都是COB光源。
  COB显示屏和LED显示屏有什么区别呢?
  1、COB显示屏制工步骤少,没有SMD封装LED显示屏(LED显示屏)那样复杂,没有贴片,回流焊等流程,可靠性更强;
  2、间距更小、画面更细腻:COB显示屏突破了SMD封装工艺的物理极限,完成了更小间距的实现,间距小,单位内显示像素更多,画面更饱满,色彩更鲜艳;
  3、COB封装LED显示屏将器件完全密封在PCB板,器件不外露,防护等级更强,用手直接触摸、抖动以及运输过程中没有掉灯现象,产品投用后,维修率几乎为0;
  4、面光源发光。有效抑制摩尔纹,让人长时间近距离观看不伤眼;
  5、散热更快,寿命更长:热量通过PCB板直接散出,热阻值小,散热更好,没有热量的堆积,电子产品寿命自然会变长;
  COB显示屏和LED显示屏有什么联系呢?
  COB显示屏是LED小间距的未来,是1.0mm以下间距的首选,两者之间没有冲突,只是普通的LED显示屏在SMD封装工艺上无法满足客户端更精密显示要求,达不成更小间距的实现,所以才会诞生COB显示屏。
