从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,我们称为降雨量(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少。
测定降雨量常用的仪器为雨量计,常见的雨量计有三种:
1、翻斗式雨量计:分感应器和记录器两部分,其间用电缆连接。感应器用翻斗测量,它是用中间隔板间开的两个完全对称的三角形容器,中隔板可绕水平轴转动,从而使两侧容器轮流接水。
当一侧容器装满一定量雨水时(0.1或0.2毫米),由于重心外移而翻转,将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料。
2、虹吸式雨量计:其上部盛水漏斗的形状和大小与雨量器相同。当雨水经过漏斗导入量筒后,量筒内的浮子将随水位升高而上浮,带动自记笔在自记纸上画出水位上升的曲线。
当雨量筒内的水位达到10毫米时,借助虹吸管,使水迅速排出,笔尖回落到零位重新记录。自记钟给出降水量随时间的累积过程。
3、称重式雨量器:通过称量容器中捕获的雨水而实现记录降雨量。
今天我们来了解一下翻斗式雨量计的安装方法及后续的维护保养方式。
翻斗式雨量计安装方法:
第一步:制作水泥安装基础,水泥基础上平面应为水平状态。水泥安装基础的尺寸一般为高度不小于30cm的40cm×40cm 的方形基座或直径为 40cm 的圆形基座。要求仪器的承雨口高度距地平面的距离为70cm,并且保证仪器器口周围 3~5 米之内不允许有高于仪器承雨口的遮蔽物;
第二步:安装固定仪器、调整承雨口水平,在水泥基础上打3个φ12 深 8~10cm 的安装孔,将膨胀螺栓置于安装孔内,用锁紧螺母锁紧,然后将仪器底座安装在3个调高支承螺母上,通过调整支承螺母的高度并用水平尺测量环口是否处于水平状态,最后用上锁紧将仪器固定;
第三步:调整翻斗支架水平,取下不锈钢外筒,检查和调整翻斗支架上的水平泡的气泡是否居于中间位置,处于中间位置则安装成功。
翻斗式雨量计的维护和保养:
1、本仪器长期处于室外,使用环境相当恶劣,因此仪器的承雨口内壁应经常用软布擦拭,保持承雨口清洁,如发现承雨口内有树叶等异物应及时清理,保持水路畅通;
2、仪器长期不用时,应在仪器环口上加盖上盖保护承雨口;
3、仪器长期工作一般一个月要清理一次,三个月必须清理一次;
4、翻斗的清洗,翻斗是本仪器的关键部件,它直接影响仪器的测量准确度,久而久之,翻斗内壁会沉积少许灰尘或油污,因此,应对翻斗进行清洗。清洗时,可用清水将翻斗内壁反复冲洗干净或用脱脂毛笔轻轻刷洗,严禁用手或其它物体洗刷翻斗内壁。
5、翻斗翻动灵活性检查,检查时可用手轻轻向上托住翻斗使其保持在水平位置,检验翻斗是否能左右灵活翻动。如发现翻斗在水平位置不能自由回转,说明翻斗轴尖与宝石轴承之间可能存有脏物,此时可按照拆装翻斗的方法步骤规定重新取下翻斗,进行清理轴尖和宝石轴承中的异物后再行安装,问题即可解决。
6、清洗翻斗时严禁在宝石轴承中添加润滑油脂或其它溶液。
责任编辑:gt
