MAX17007A, MAX17008 可组合的、双通道、Q
新品快讯
29人已加入
MAX17007A, MAX17008 可组合的、双通道、Quick-PWM图形核控制器,用于笔记本电脑
  • MAX17007A/MAX17008是可组合的、双通道、Quick-PWM™图形核控制器。
  • 控制器提供较宽范围的输入/输出电压比,大大提高了灵活性。
  • Maxim专有的固定导通时间、Quick-PWM架构提高了灵活性。
  • MAX17007A/MAX17008是笔记本电脑中高压降压应用的理想选择。
SUNNYVALE,CA。2009年3月26日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出双通道、同步、降压开关模式电源(SMPS)控制器MAX17007A/MAX17008。器件采用Maxim专有的固定导通时间、Quick-PWM架构,支持较宽范围的输入/输出电压比,并保持相对恒定的开关频率。MAX17007A/MAX17008高度的灵活性和优异的性能使其理想用于在电池供电系统中产生GPU核电源和I/O电源。2路SMPS控制器还可以组合起来,作为两相、大电流、单输出GPU核电源调节器进行工作,为游戏机和媒体中心笔记本中的高性能GPU引擎供电。
MAX17007A/MAX17008提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价为$3.85 (1000片起,美国离岸价)。可提供已安装推荐的外围元件的评估板,以缩短设计周期。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
双通道、同步、降压SMPS控制器,用于高性能笔记本电脑
  • 相关推荐
  • 热点推荐
