RTV防水密封胶点胶加工的常见问题及解决方案
今日头条
1193人已加入
RTV防水密封胶点胶加工所用到的RTV硅胶是一种室温硫化型硅橡胶,RTV是英文room temperature vulcanized silicone rubber的缩写,室温下能硫化的硅橡胶。下面一起来了解一下RTV硅胶FIP防水密封胶点胶加工使用中遇到的一些常见问题及处理的方法。
1.硅胶防水密封胶点胶加工后固化的外表起皱
这是由于RTV硅胶防水密封胶点胶加工固化后缩短引起的,多数状况是由于胶中添加有溶剂型的硅树脂形成,这是由RTV硅胶本身的质量的原因所导致的。
2.硅胶防水密封胶点胶加工后呈现界面层
这个问题也是由于FIP防水密封胶点胶加工点胶的质量所引起,任何两种不同的原料之间都会呈现界面,处理它的仅有方法就是只要采用同类物质想近的原理,许多朋友提出过提高固化温度,或许进行高温下的烧结,这些都是一些忽悠的话,仅有能处理的方法,从资料上着手,在不能改动别的个原料的时分,改动硅胶与其的亲和力。
3.荧光粉发作沉淀
如果不是粉的问题,那呈现这种状况的胶只能是室温固化型的,由于在RTV硅胶中为了坚持其透光性,折射率等,所以不能添加任何的悬浮剂进去,遇到这些问题的朋友们能够尝试着换成升温固化的产品,能够处理这个问题。
4.硅胶防水密封胶点胶加工后固化的外表不够润滑
这是由于RTV硅胶遇到硫磷等与其反应所引起的,这种问题一般在模具上,因此可以好好的清洗下模具等就能够解决这类问题。
如果在硅胶防水密封胶点胶加工时注意到上述问题,那么就可以使得企业生产效率在一定程度上有所提高,从而大大提高企业的经济效益。
fqj
