手机内存卡常见的12个故障解决办法
存储技术
627人已加入
  MicroSD卡,也叫TF卡,我们一般常把它称作为“内存卡”。虽然叫法不准确,但容易理解。 在生活中,你有时候你会发现,自己的手机或者读卡器读不出来内存卡,甚至提示你要格式化你的内存卡。说实话,内存卡坏了换一张倒是小事,但是你放在里面的数据是无价的。那碰到内存卡读不出来的情况我们该怎么办呢?不用着急,今天就为大家带来了手机内存卡最容易出现的12个故障的解决办法。
  故障1:
  将内存卡插在电脑上,内存卡无法识别的问题。这种情况往往是因为内存卡在电脑上进行格式化,但是格式化与手机不兼容造成的。
  解决方法:把卡放回手机,用手机中的格式化存储卡功能重新格式化一遍即可。
  故障2:
  手机插上内存卡不能打开网页,拔掉却可以。
  解决方法:无法打开网页,或者网络无反映都有可能是因为第三方输入法引起的,切换回原来的输入法,问题就解决了。
  故障3:
  手机提示“拔出内存卡请按确定“按照提示将卡拔出来,一会再插入手机就可以继续使用,但是过不了多久又再一次提示拔卡,如此反复。
  解决方法:出现此种情况的原因是经常插拔内存卡导致手机存储卡槽松动接触不良所致。可以考虑去客服检修一下手机,并且注意以后热插拔卡时不要用力过猛或者只用手机读取而不要插拔内存卡。
  故障4:
  内存卡读写速度越来越慢,远不如刚买回来的时候,同样是存储设备,手机中的内存卡和电脑中的一样,用了一段时间以后会因为频繁的删除和拷贝会出现磁盘碎片从而影响读写速度。然而,硬盘的磁盘格式是FAT32或NTFS,手机中的内存卡是FAT16的。因此,手机通过电脑的磁盘碎片整理后往往会出现一系列的错误,严重的会在内存卡插入手机中报错。
  解决方法:其实我们只需要将内存卡中的隐藏文件拷贝将卡格式化然后将文件拷入即可。
  故障5:
  手机突然要求输入内存卡密码,否则拒绝访问。可是之前没有设置,非常不幸,你很有可能中了手机病毒----CARDK木马。这个小木马会完美的伪装成INSTANT.SIS破戒版软件来进行传播,当你不小心运行他之后,它就会给你的卡设置密码,这个密码随机产生长达16位,破解性几乎为0,如果中毒的话就只能和内存卡说再见了。
  解决方法:
  A:不要接受任何陌生人发来得应用程序和短消息,特别是陌生的蓝牙传来得东西,最好不要随便下载不知名的软件,下载完了用杀毒扫一遍先;
  B:尽量从可以信任的站点下载东西;
  C:在手机中安装一款专业的病毒软件如LBE(V大的选择)或者360或者金山。
  故障6:
  4GB的内存卡卡,拷入近3GB的文件,再电脑上无法将存储卡安全移除。于是拔除,内存卡装入手机后显示卡已损坏,如在将卡连接电脑,电脑不识别。一次性拷贝过大容量的资料的存储卡,偶尔后出现无法删除存储卡的现象。
  解决方法:建议以后拷贝时一批批分开拷贝,如果手机内存卡与电脑无法识别可以进行以下操作:
  A:在电脑端,用电脑使用FAT16格式进行格式化;
  B:在手机上进行格式化内存卡
  故障7:
  手机格式化内存卡时出现内存卡已被使用。
  解决方法:从新启动手机问题依然按照下列步骤尝试:关机,重新拔插内存卡,开机。
  故障8:
  手机中的许多程序无法正常运行,当手机和内存卡连接时候显示内存卡不存在无法连接。
  解决方法:这个情况很有可能是内存卡被改名字引起的,因而导致的程序错误。只要将注册表导出,在电脑的记事本中进行批量替换内存卡名字就可以了。
  故障9:
  内存卡在格式化后显示不能使用。
  解决方法:先检查使用格式化的格式是否为FAT32格式,如果是用FAT16进行格式,那么必须重新格式化并将格式化格式选为FAT32格式。如果问题依然存在,可以尝试在电脑系统里的磁盘工具进行修复。
  故障10:
  内存卡中放置的多媒体照片,视频文件突然不知道去那了。
  解决方法:将内存卡用读卡器连接上电脑,确定其盘符,打开电脑的开始菜单,选择运行输入CMD后回车,在MS-DOS命令下输入VCHKDSKH:/电脑所在盘符。
  故障11:
  在格式化内存卡后很多软件无法正常使用。
  解决方法:在格式化存储卡之前,必须将遗留在手机内的软件卸载,否则在次安装同版本的软件时就回发生错误备分内存卡上的文件格式化。
  故障12:
  把内存卡放入读卡器连接后,电脑想死机后没有什么反映,接着出现两种情况:
  A:电脑提示内存卡无法读取;
  B:漫长的等待中失去耐心,拔出内存卡,电脑显示无法操作内存卡。
  解决方法:检查读卡器是否插好,不行换个读卡器。要不就格式化,再不行只有换卡了。
  总结:
  在此必须说明,以上方法均为网上搜集而来,只为方便机油解决自己手机的问题而来,基本上能解决目前所有内存卡遇到的故障问题。如果你觉得上面的办法有用的话,不妨先收藏起来以防万一或者分享给你身边的朋友。
  以上就是关于 内存卡无法读取怎么办,内存卡故障处理办法 的介绍,希望对您有所帮助!
