监控摄像机的基础知识
安全设备/系统
168人已加入
  监控系统在工业,商业,民用领域都已经非常普及了,已然我们每一个人都有机会接触到监控摄像机了,我们每天上班途中,不管楼道,电梯,停车场,公司门口,走廊等都可以见到摄像头的身影。
  今天我们一起了解监控摄像机的基本知识参数,以便我们更加全面了解监控摄像头,同时可以自己选择一款合适的家用监控保障家居安全。
  我们会从监控组成、监控外形、监控镜头、监控分辨率、供电方式、存储方式、监控联网和视频编码这几个方面来一起了解监控摄像机基础知识。
  监控摄像机组成:
  我们需要对监控摄像机系统的组成有个大概的了解,你安装一套监控,至少需要对监控系统组成包括哪些部分要了然于胸。
  监控摄像头通常包括:前端的摄像机、传输线缆及设备、硬盘录像机、显示器。这个组成是最简单设备系统,传输线缆现在都是网络摄像机就用网线传输,传输设备中要用到多少路由器或者交换机需根据具体情况配置。
  监控摄像机外形:
  我们都见过各式各样的监控摄像机,最常规的有枪机、球机、半球摄像机;其他形状有智能机器、玩具、插头、灯泡等样式形状。
  各种不同的外形,起到的作用基本是一样的,具体作用还是和摄像机的芯片和镜头参数有关,比如室外安装枪机,室内安装吊顶上为了好看使用半球摄像机,玩具形状为了看护宝宝,插头形状为了隐蔽安装等等。
  其实确定了用枪机还是半球后,比如半球摄像机也有非常多的样式的,选择的时候可以在满足使用需要的情况下,可以根据自己的喜欢来选择。
  监控摄像机镜头:
  监控摄像机的镜头焦距正常用到的有2.8毫米,4毫米,6毫米,8毫米,12毫米。可以根据被监控对象来选择监控摄像机的镜头,一般镜头焦距越小,看到的角度范围越大,但监控到的距离也越短。
  所以2.8毫米镜头适合照楼道和电梯这些狭小环境的点位,4毫米照房间,6毫米适合照走廊或单元门,8毫米适合车间或走廊,12毫米适合照狭长道路。
  监控摄像机分辨率:
  监控摄像机的分辨率,就是我们通常说的清晰度,分辨率越大,像素越高,图像就越清晰,现在网络摄像机通常100万、200万、400万像素用的比较多,基本可以满足正常监控使用要求。
  分辨率越高,监控录像存储空间就会越大,那么存储的时间就会变短,所以我们在考虑清晰度的时候对录像存储时间也需要同时考虑到。
  监控摄像机供电方式:
  供电方式第一监控公众号前面讲过好多相关文章,正常分为独立供电、集中供电、POE供电。独立供电优点施工和检修线路清晰明了,维护容易,但是成本高。集中供电,监控系统如果供电出现问题,整个系统容易瘫痪,但是施工和维护简单。POE供电,使用支持POE的摄像机和交换机,免电源,直接使用网线。
  监控摄像机存储方式:
  监控系统的存储一旦出了问题,那整个系统就失去了该有的基本的还原视频真相的功能了。现在的监控存储方式通常包含三种:录像机硬盘存储;SD插卡存储;云存储。
  插卡存储式摄像头无需设置,插卡通电即可支持录像,方式为循环录像,当存储卡满了之后会覆盖较早的录像。云存储是互联网科技发展的产物,不少家用监控品牌都支持云端录像,云端访问与回放。
  监控摄像机联网方式:
  网络监控摄像机联网方法有,网线连接;WiFi连接;AP热点连接,每种方式有不同的应用环境,也有各自的优缺点,但是推荐还是用网线连接稳定可靠。
  监控摄像机视频编码:
  所谓视频编码方式就是指通过特定的压缩技术,将某个视频格式的文件转换成另一种视频格式文件的方式。视频为什么要编码?复杂的就不说了,简单来说是为压缩——处理冗余数据,压缩文件大小,减少带宽、缩小存储空间。
  为了提高视频压缩效率,大大降低带宽和存储成本,H.265、H.265+编码方式应运而生。H.265编码的视频码流大小比H.264减少大约40%。但在目前的安防行业中,主流仍然是H.264视频编码方式,毕竟对于普通家用摄像头性价比相对来说比较高。
