模块化UPS电源电池节数错误处理的方法
电源/新能源
3651人已加入
  模块化UPS电源如何配置电池?
  蓄电池计算方法:例如一台40KVAUPS,直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为:40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH
  所以选择3组100AH电池,共96节。电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数
  其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍。
  简单的来说分为两个步骤:
  ①根据UPS电源电池的出场参数,看看直流总电压是多少,然后接入方式是分几个头子进UPS。
  模块化UPS电源电池节数错误处理的方法:
  第一、需要明确电池节数错误告警具体原因,实际电池节数与监控设置电池节数不匹配。在实际的使用过程中,模块化UPS电源系统无法直接检测到用户现场具体需要连接多少电池。通常情况下,是在上电较短的时间内检测电池电压,之后计算得出单节电压,来判断电池节数。一旦超过实际所需电池数量,就会影响到后续使用情况。
  第二、明确具体原因之后,那么就应该要确认用户现场实际电池配置情况。通常情况下,客户在现场会有两台单机运行,在UPS电源电池系统中,各配置一组三十二节12V电池。如果一台UPS存在电池节数错误告警,而另外一台UPS电源,没有电池节数错误告警,此时就需要检查电池的节日情况。
  第三、还需要对两台UPS电源电池参数进行确认,通常情况下两台UPS电池参数设置应正确,电池的其他参数作为默认值,进而不再需要更改。当然在对UPS电源电池数进行检测时,还应该要使用到专业的检测设备,进而确保检测数据的正确性。
