如何提高UPS不间断电源的工作效率
电源/新能源
3647人已加入
  大型、高密数据中心的建设应运而生,而大型数据中心带来的耗电量也是巨大的。新一代节能模块化UPS不间断电源作为其源动力,发挥着至关重要的作用。所以如何提高模块化UPS电源的工作效率,是降低数据中心运营成本的一个亟待解决的问题。
  1、可靠性的需求
  在选用UPS不间断电源产品之时,客户的第一关注点必然是可靠性。对UPS电源来说,更高的效率意味着更低的发热量,根据阿列纽斯理论(Arrheniustheory),认为温度每上升10℃,电子产品(例如电容、半导体器件)的寿命减半,发热量的降低将对器件内部温度的降低起到重要贡献,从而提高器件本身的寿命。
  当然,高效只是影响UPS不间断电源内部温度的主要因素之一,还要综合考虑机器本身的散热设计。但是,效率越低往往意味着需要在成本、可靠性或工作温度等方面作牺牲,以保障内部温度在可接受的范围之内。
  2、响应国家节能减排政策
  2013年初,工信部联合五部委共同出台《关于数据中心建设布局的指导意见》[工信部联通(2013)13号],要求新建数据中心PUE值达到1.5以下,原有改造的数据中心PUE值下降到2以下;而UPS系统的损耗是数据中心能耗的主要组成部分,大约占到数据中心能耗的6%~10%,数据中心要做到较低PUE,必须选择运行效率更高的UPS.给出了不同类型UPS对PUE贡献的差异。
  3、客户节约电费的需求
  一般来说UPS不间断电源效率每提高一个百分点可节约10%~20%的电能费用,可见高效UPS给企业带来的收益是很可观的。
  4、负载率对效率的影响
  负载率对UPS不间断电源的效率影响很大。一般情况下,UPS的效率会随着负载率的提高而提高,并且会在负载率达到70%时达到效率最高点。得出以下结论:让UPS始终工作在效率最高负载区间,是提升UPS效率的可行手段。然而实际场景中,存在以下因素,使得UPS负载率无法工作在最佳负载区间,甚至存在负载率极低,导致UPS效率极低的情况。
