PCBA加工前的工装设备自检要求
PCB设计
2589人已加入
  1.锡炉
  (1)参数要求:
  ①助焊剂密度
  90-BY820C-ZH0(宝月)0.815±0.005g/ml
  ②预热温度:
  单面板预热一900℃,预热二10010℃;双层板和多层板预热一1000℃,预热二11010℃;
  ③焊锡温度:单面板2505C;双层板和多层板2455℃
  ④焊接时间2~4S
  (2)点检要求:
  ①检测工具:密度计、过程温度测试设备。
  ②焊接质量检查(周期)每1小时检查5块板
  ③焊锡、松香水、洗板水、抗氧化剂等记录厂家、产地;
  ④点检频率:一小时一次并作控制图(按PPM值作焊接不良控制)。
  2.接地电阻测试仪自检
  (1)参数设定
  恒流输出10A,输出电压频率:50Hz测试时间:5秒,模拟电阻:0.15Q
  (2)检测要求
  每次上班时进行自检,并做好《接地电阻测试仪检查表》的记录;
  (3)校验(清零)
  9611/13智能型全自动接地电阻测试仪为例目的:为了消除测试线电阻和接触电阻
  ①使仪器处于待机状态,先将测试时间预置为“LLL”;
  ②将两测试线短接后按“启动”键测试,此时接地电阻测量值显示窗口显示为实测值,若显示为“0.000”表示该仪器已经校正过,若显示不为“0.000”,则按下“校验”键约2秒钟使该值变为“0.000”,最后按“停止”键,仪器校验正常;注意:必须将测试时间预置为“LLL”时,校验才有效。
  (4)自检
  ①将接地电阻测试仪的两测试线分别接在模拟校验电阻的两端;
  ②按“启动”键进行测试,仪器应报警;
  ③若不报警,则必须将上次检查后生产的电视机全部返工。
  备注:外置电源(适配器)不用测试接地电阻。
  3.耐压测试仪自检
  (1)参数设定(生产过程)电压:I类设备标准AC1500yⅡ类设备标准AC3500V测试时间:5S漏电流:I类设备0.1(L)~10(H)mA,Ⅱ类设备0.5(L)~10(H)mA
  (2)检测要求
  每次上班时进行自检,并做好《耐压测试仪检查表》的记录;
  (3)自检方法
  ①在高压测试仪的地线与高压输出端接入规格为330K/36W模拟电阻,启动耐压测试仪进行测试,仪器应报警;
  ②将耐压测试仪的地线与高压输出端开路,启动耐压测试仪进行测试,仪器应报警;
  ③若不报警,则必须将上次检查后生产的产品全部返工。
  4.烙铁温度检查
  使用烙铁温度测试仪检测恒温烙铁温度,检查时保持烙铁嘴上有少量熔锡,如果温度不在要求范围内,则调整温度一分钟后在检测,直至测试值符合要求。每周校准一次,并填写烙铁检查记录表(保存半年)备查。
  5.扭力计力矩的检查
  (1)检查方法
  将扭力计套在已紧固的螺丝上,反方向拧扭力计,测量螺丝刚好反松时的力矩;
  (2)检测频率
  每天上班前检查一次;
