在当下,有不少人对吸尘器的印象依然停留在日韩电视剧中家庭主妇拖拽着笨重的有线吸尘器收拾家务的场景,而对新型的手持无线吸尘器并无过多的了解。其背后原因很大程度是因为无线吸尘器市场不成熟,价格合适的产品普遍性能过差,而优秀性能的产品售价大都又超过了用户的接受程度。这些都严重的阻碍了无线吸尘器的普及。
而这种情况在不久的将来会迎来改变。近期石头科技推出的首款自有品牌手持吸尘器产品石头手持无线吸尘器H6以堪比高端产品的性能,大众能买得起的售价迅速在市场打开知名度,成为大部分消费者的第一款手持无线吸尘器。
一、外观硬朗,细节考究
石头手持无线吸尘器H6整体采用工业美学的设计语言,机身大面积采用钛灰配色,十分具有金属质感。过滤区域、尘盒区、手柄区以及电池仓四大部分均使用大直线与小曲线相结合的过渡方式,力量感十足,可以给消费者带来该产品性能强悍的潜在印象。另外,机在机身的顶部以及过滤区域这些人们主要的视觉区域又少量采用正红色作为搭配,使产品平添一份活力,起到画龙点睛的作用。
别看石头手持无线吸尘器H6的外观采用硬朗的工业美学设计语言,但在细节设计上也十分的考究。比如它的手柄借鉴了可以单手操作的枪械握柄设计方案,可通过食指和中指扣动开关扳机的方式便可以发动电机进行吸尘。
另外,按键锁的位置处于手柄后部,人们在使用时只需要轻微移动以下大拇指便可方便对其进行操作,不仅方便,而且避免了手指误触问题。
该产品手柄的顶端具有一块用于显示电池电量和吸力档位的OLED屏幕,用户在正常使用时低头即可看到屏幕上的信息提示,省去了专门去看屏幕的过程。最后在手柄位置的前侧靠下的位置是一个用于打开尘盒的按键,虽然位置偏下,但依然可以用食指轻易按压,不会有不适感。
二、续航强悍,重量轻巧
对于手持无线吸尘器而言,电池的重要程度不言而喻。之前由于手持吸尘器时长不够成熟,不少厂家为节省成本采用劣质电池,导致吸尘器使用一段时间后,电池衰减可能会导致续航严重缩水,甚至无法正常使用。如果重新购买电池,所花费的费用又十分昂贵。
石头手持无线吸尘器H6的电池并没有使用市面上常见的18650电池,而是采用造价更加昂贵,原应用于无人机领域的聚合物超轻锂电池。该类电池的能量密度要比传统电池高25%,可以使手持无线吸尘器器续航更久。经实际使用,石头手持无线吸尘器H6在充满电后,节能模式可以工作长达90分钟,标准模式续航达45分钟,且吸力不随电量减少而衰减,可以一次性清扫完整套住房而不用充电,免去了家务途中停下充电的烦恼。
对于手持设备而言,重量越轻,用户使用时的舒适度越高,越不易产生疲劳感。由于采用石头手持无线吸尘器H6使用容量更大体积更小的聚合物锂电池,所以在保证优秀续航的前提下,该款手持无线吸尘器的重量仅有1.4KG(机身部分),要比采用传统圆柱锂电池的手持无线吸尘器轻不少,不仅可以毫不费力地打扫整个房间,而且可以轻易抬起去清扫一些不易触碰的边角缝隙。在保障舒适度的同时还大大增加了使用的灵活性。
最后需要说明的是,石头手持无线吸尘器H6聚合物锂电池具有十分明显的寿命优势,所以在市面上的同类产品大多数对电池仅提供1年质保的背景下,石头科技提供主机包括电池在内2年质保,可见石头科技对自己产品使用的电池还是十分具有信心的。
三、性能野蛮,功能全面
由于手持无线吸尘器为无线设计,所以有不少消费者担心它的性能是否不能担负起日常吸尘的任务。而事实也确是如此,不少厂家因为使用了劣质电池所以只能使用小功率吸风机器,导致吸尘不干净不彻底的现象时有发生。
石头手持无线吸尘器H6采用额定功率为420W的定制风机。配合结构、电子和算法(OFC算法)方面的不断的改进,具有150AW吸力以及高达25000pa的真空吸力,不仅性能十分强悍可以对轻松胜任常规的地面吸尘任务,还可以为桌布清灰甚至可以强力拔除床褥内部尘螨,省去了消费者专门晒被子除螨虫的时间。极速启停不仅带来瞬间马力全开的酣畅手感。
当吸尘器关机时,吸尘器内部的灰尘会因为气压以及过滤系统封闭度不好等原因被吸尘器“吐”出来,对环境造成二次污染。石头手持无线吸尘器H6的过滤系统由不锈钢滤网、内置过滤棉滤网、13级HEPA(达到空净标准)以及整机密封设计所组成,对小至PM0.3微颗粒物的过滤效率高达99.97%。再搭配有效降低风阻及微颗粒在风机内滞留的仿生叶轮,以及可以避免因转速低而无法完成气尘分离的极速启停功能,0.4秒内可以完全停止的响应速度,即使灰尘再多,也可以实现近乎零排放的吸尘效果。避免了二次污染给身体带来伤害。
责任编辑:pj
