2019年10月,东芝存储正式更名为KIOXIA铠侠。根据官方介绍,“KIOXIA”取名自日语中的“记忆Kioku”和希腊语中的“价值Axia”两个单词组合而来,铠侠表示,新的品牌名称融合了“记忆”与“价值”的双重含义,这是公司对未来愿景的基石。
除了更名外,技术上的优势也将进一步传承,利用原来东芝在NAND闪存技术和原厂颗粒两大优势,铠侠在产品线上继续推出低成本,高性能的存储产品。
接下来就看看这张KIOXIA铠侠的EXCERIA 高度耐用系列的micro SDXC存储卡的实际表现如何。
外观赏析
KIOXIA铠侠microSD存储卡的外包装上基本上看到这款microSD的关键信息 V3、U3、A1、Class 10,其高度耐用的特点,及时是在某些极端环境下,也能保障数据的连续写入和重写。可以说是一款为行驶记录仪、安防监控等设备打造的microSD存储卡。
KIOXIA铠侠microSD存储卡最大读取和写入速度为100MB/s和65MB/s,从速度上来说不光是1080P全高清,甚至是4K超高清视频录制也可以得到满足。
接着我们来看下KIOXIA铠侠microSD存储卡的应用场景和一些数据表现。
大容量 让数据存储不在纠结
之前使用的32G容量的卡,在新的记录仪上,开启1080P全高清模式后大概只能录制6小时的视频,差不多三天左右数据就会被塞满。
换上KIOXIA铠侠microSD存储卡后,128GB的超大存储空间所带来的感观瞬间就不一样了, 1080P全高清模式下差不多可以录制15小时的视频,这样能满足大约一周的使用需求。
目前车上还装着老款的行车记录仪(主要是难拆),因为型号较老所以只能录制清晰度为720P分辨率的视频,在32G存储空间可以录制一周的视频,如果换上这张铠侠microSD存储卡,预估差不多可以使用一个月。
夏天即将来临,经受了高温暴晒后车内温度可以到达50、60度,这时候就相当考验存储卡的耐高温性了,根据介绍KIOXIA铠侠microSD存储卡可以在-25度到85度之间的温度下正常使用,无论是酷暑还是严冬,铠侠microSD存储卡都能够正常运作。
除了行车记录仪外,笔者手中能用到microSD卡的设备还真不少,拍摄Vlog的索尼RX0II,打游戏的Switch,日常使用的手机,都需要microSD卡来扩展存储空间。
因为KIOXIA铠侠microSD存储卡的最大读取和写入速度达到了100MB/s和65MB/s,所以达到4K超高清视频的录制需求。正好索尼RX0II支持4K视频录制,插入存储卡后以4K模式进行录制视频的话,最长可以录制近4个小时。大容量的存储空间让4K视频的录制变得游刃有余。
对Switch游戏机来说microSD卡是必备的配件,虽然游戏机自带32GB的存储空间,不过本时代的游戏容量大小已经可以用爆炸来形容,Switch上的一线大作游戏容量基本20-30GB起步,像NBA2K20的游戏容量更是达到了41GB。Switch根本容不下这么个庞然大物,就算是64GB的游戏卡带,只能容纳2-3个游戏,对于游戏玩家来说,大容量的microSD卡选购已经成为一种趋势。
装入Switch后存储空间一下子可以感受十分充足。即便安装了NBA2K20这种容量近50G的海量游戏后,剩余空间感觉游刃有余,不用去较劲脑汁的计算余下容量,可以安装多个游戏,整个游戏的体验提升明显。
现在手机容量已经128GB起步,不过遇到 APP的更新、微信聊天记录的堆积、各种视频、音频缓存,存储空间资源始终会迎来匮乏的一天。所以像三星、华为等品牌的部分手机现在保留了microSD扩展卡的功能。
虽然Android系统无法把APP数据移植到存储卡上,但可以存储视频、照片、音乐以及一些缓存数据。像B站、动漫之家这些APP可以直接把视频和漫画的缓存直接保存到存储卡上。microSD的扩展空间可以更好去分配手机存储空间。
实际速度来看,这张microSD卡的实际体验非常不错,B站下载的缓存动画可以秒开,进度条拖动也是瞬间完成。
高速处理 运行稳定
最后再看下实际的测试数据,在DiskMark软件下最高读取速度达到82.61MB/s 写入速度65.67MB/s 基本上符合官方标注的速度。
ATTO上测得的读取和写入速度和实际没什么较大出入,运行速度稳定。
从性能来看这款KIOXIA的microSD存储卡读取速度可以达到90MB/以上,而写入速度在63MB/s,可以说是个非常理想的数据。
现在行车记录仪、监视器等设备的拍摄画质大幅度提升后,也提升了存储容量的需求。大容量存储卡的出现让数据存储变得更加从容,不光是行车记录仪,游戏机、手机、摄影设备同样适用。这张KIOXIA铠侠microSD存储卡具备的大容量和高速读写速度,让电子设备使用变得更加得心应手。
责任编辑:
