电力技术
电力系统的储能分两大类,一类是直流屏储能。这类储能主要是给变电站内的二次设备自用的。当系统停电时,变电站内的保护设备、监控设备不能停电,要随时监控开关、变压器等的运行状态,所以用电池加逆变器组成的直流屏给它们供电。它的特点是容量较小,既可供直流电也可供交流电,电压一般是DC+-110V或DC220V或AC220V。由于变电站不可能一直停电,所以它们只要能供站内设备支撑一两个小时就足够了。严格来说,它们并不能算作真正的储能,主要原因就是容量小,电压低,电池所发的电不能并到大电网上去给其他负荷使用。
第二类储能目前正在发展阶段,是电网上的较大或者大规模储能,容量从千瓦级到兆瓦级都有。这类储能的用途要分是在电网中使用还是用户端使用。如果是在大电网上使用,它的主要用途是削峰填谷。即当大家都在用电时,电网发电设备容量不足,电网电压下降,此时用储能设备发电,补充电网的发电设备的不足,提高电网电压;当大家都不用电时,如晚上3、4点钟,发电设备的利用率不足,电网电压很高,此时用储能设备吸收电能,它相当于负荷,从而提高发电设备的利用率,降低电网电压。如果是用户使用,则用户可以在大家都不用电时用储能设备买电,因为此时的电价比较低;当大家都用电时,再将储存的电释放出来自己用或者卖给其他用户,因为此时的电价比较高。当然,鉴于目前的储能成本比较高,投资比较大,所以这类储能还没有得到大规模地推广。但是可以预测,在不远的未来,一旦电池技术成熟了,价格降下来了,储能必然能够得到大量的推广使用。
