随着科技的发展,Python什么时候会被取代
今日头条
1189人已加入
通过Stack Overflow发展趋势就可以洞悉Python的成功。考虑到StackOverflow的规模,我们可以认为这是衡量编程语言流行度的一个很好的指标。尽管在过去几年中,R语言的发展一直处于平稳状态,很多其他编程语言已开始稳步下降,但Python的增长似乎势不可挡。在所有StackOverflow的问题中,带有“python”标签的占到了14%,而且这种趋势还在上升。其中的原因有很多。
Python于90年代问世。这不仅意味着Python有足够的时间成长,而且还拥有了一个庞大的支持社区。因此,如果你在使用Python进行编程时遇到任何问题,只需上网搜索就可以得到答案。因为总是会有人在这之前就遇到了这个问题,并为此撰写了一些有用的资料。Python对初学者友好的原因不仅仅是因为它已经存在了数十年,予以程序员足够的时间编写出色的教程,而且还因为Python的语法非常易于理解。
首先,无需指定数据类型。你只需声明一个变量即可,Python会根据上下文判断这个变量是整数、浮点数、布尔值还是其他类型。对于初学者来说,这是一个巨大的优势。如果你有过使用C++编程的经历,那么就会懂得只因为你错把浮点数定义成了整数,就导致程序无法通过编译有多么难受了。
此外,比较Python和C++代码,不难发现Python有多么易于理解。尽管C++在设计时考虑到了英语,但与Python代码相比,阅读C++的代码还是相当坎坷。
由于Python已经存在了很长时间,因此开发人员为之开发出了各色的软件包。如今,无论遇到什么问题,你都可以找到相关的软件包。无论你需要进行哪方面的计算任务,都可以找到相关的Python软件包。由于过去几年中机器学习的迅猛发展,Python已经站在了时代发展的最前沿。
通过上述讨论,你可以想象在很长一段时间内Python的发展都势不可挡。然而,Python也逃不开一切技术的命运,它也有自己的弱点。接下来,我将逐个介绍Python的重大缺陷,并评估这些缺陷是否致命。Python很慢,非常非常慢。平均而言,使用Python完成某个任务所需的时间是使用任何其他语言的2–10倍。
其中的原因有很多。其中之一是因为Python是动态类型的,别忘了你不需要像其他语言一样指定数据类型。这意味着内存的耗费非常大,因为在任何情况下程序都需要为每个变量保留足够的空间。而巨大的内存使用量必然需要耗费大量的计算时间。
另一个原因是Python一次只能执行一个任务。这是灵活的数据类型带来的结果,Python需要确保每个变量只有一个数据类型,而并行进程可能会在这一点上出问题。
相比之下,普通的Web浏览器一次可以运行十几个不同的线程。当然其中还涉及别的因素。但最终所有的速度问题都不打紧。因为电脑和服务器的价格越来越低,我们谈论的也只不过是几分之一秒的问题。最终用户并不真正在乎他们的应用加载需要0.001还是0.01秒。
最初,Python是动态作用域。这基本上意味着,为了评估表达式,编译器首先需要搜索当前块,然后依次搜索所有调用函数。动态作用域的问题在于,每个表达式都需要在所有上下文中进行测试,这很繁琐。这就是为什么大多数现代编程语言都使用静态作用域。
Python曾尝试过渡到静态作用域,但搞砸了。通常,内部作用域(例如函数中的函数)能够查看和更改外部作用域。在Python中,内部作用域只能看到外部作用域,但不能更改。因此引发了很多混乱。
尽管Python非常灵活,但Lambdas的使用还是有一定的局限性。Lambda只能是Python中的表达式,而不能是语句。另一方面,变量声明和语句始终是语句,这意味着它们不能使用Lambda。在Python中,表达式和语句之间的区别相当随意,这是其他编程语言都没有的问题。
在Python中,你需要使用空白和缩进来表示不同级别的代码。这种格式具有视觉吸引力,而且易于理解。其他编程语言(例如C++)都需要依赖大括号和分号。尽管这可能在视觉上没有那么强的吸引力,而且对初学者不够友好,但可以提高代码的可维护性。在大型项目中,这种方式更为妥当。
Haskell等新兴的编程语言解决了这个问题:它们依赖空白,但同时也为那些希望不用空白的人提供了另一种语法。
我们目睹了从台式机向智能手机的转变,很明显,我们需要强大的语言来构建移动软件。然而,使用Python开发的移动应用并不多。这并不意味着Python无法开发移动应用,你可以试试看一个名为 Kivy 的 Python 包。
但是,Python的设计被没有考虑到移动设备。因此,即使Python可以应付基本的任务,但我们最好还是选择专门为移动应用程序开发而创建的语言。广泛用于移动编程的语言包括:React Native、Flutter、Iconic和Cordova。
我们需要明确的是,笔记本电脑和台式计算机已经存在很多年了。然而,由于移动设备的使用已然超越了桌面设备,因此我们肯定地说,学习Python不足以成为经验丰富的全方面开发人员。Python不需要首先编译,然后再执行。相反,它会在每次执行时编译,因此所有编程上的错误都会在运行时显示出来。这会导致性能下降、浪费时间,而且还需要进行大量测试。
对于初学者来说,这未必是坏事,因为测试可以教会他们很多知识。然而,对于经验丰富的开发人员而言,必须使用Python调试复杂的程序很令人头疼。性能欠缺是Python最大的问题。
Rust提供了与Python相同的安全性——不会意外覆盖任何变量。但是,它通过所有权和借用的概念解决了效率的问题。根据StackOverflow Insights,Rust是近几年最受欢迎的编程语言。Go 与 Python 一样非常适合初学者。语言本身非常简单,维护代码更加简单。此外,有趣的是,Go开发人员是市场上收入最高的程序员之一。
Julia是一种非常新的语言,可与Python正面竞争。Julia填补了大规模技术计算的空白:以前,人们通常都需要使用Python或Matlab编写代码,然后再使用C++库修补整个程序,因为C++库是大规模必不可少的。如今,人们可以使用Julia,而不必在两种语言之间挣扎。
尽管市场上还有其他语言,但Rust、Go和Julia 可以弥补Python的弱点。所有这些语言在即将到来的技术中都有出色的表现,最典型的就是人工智能。尽管它们的市场份额仍较小,但根据StackOverflow的数据显示,这些语言的发展呈现出明显的上升趋势。
如今,Python无处不在,我们还需要五年甚至更长的时间,才有可能看到Python被新语言所替代。就目前而言,我们很难判断哪种语言有可能替代Python,是Rust、Go、Julia抑或是其他的新语言。但鉴于Python体系结构中最基本的性能问题,其终将难逃被人替代的命运。
fqj
