TP与支架PUR热熔胶点胶加工的新方案
今日头条
1193人已加入
PUR热熔胶点胶加工是目前TP与支架粘结新方案,效率高,方便返修,无不良影响!手机触摸屏与框架粘接使用的粘接剂(可能是目前最好的粘框方案)目前,智能手机都在向大屏幕窄边框方向发展,以后窄边框手机是越来越多的,而双面胶已经达不到各项指标要求,因此越来越多的厂家采用PUR热熔胶点胶加工这一点胶方案。
TP与支架使用的胶水:
因钢化玻璃屏上有喷涂处理,且面积较窄,支架也有不同程度的变形,故只能采用无腐蚀性、粘结强度高,方便拆解返工、耐候性较好的粘接剂。
概述:PUR热熔胶点胶加工所用胶水是一种高粘接强度的交联型结构胶,加热时有较好的流动性,方便涂布。具有加热快速熔化,冷却迅速(约60s)即可达到高强度粘接力的特性。可满足移动电子产品结构部件的粘接要求。
适用基材:ABS聚碳酸酯(PC)PS玻璃制品UV涂层聚酯(含DCPD改性)铝合金(阳极处理更佳)镍铬镀层(表面毛糙)同材质或不同材质相互粘接。
PUR热熔胶主要技术指标:外观:灰色固化体物;开放时间(23℃):120(秒);比重(g/cm3。25℃):1.12;粘度(185℃)(cps):5000-7000;固化物含量:100%;施胶温度(℃):110℃~120℃;固化后耐温性能(℃):-40℃~90℃,此处所示的开放时间是指23℃条件下,粘接剂固化的时间。
PUR热熔胶产品描述:PUR热熔胶点胶加工所用PUR热熔胶是一种固含量很高的单组分聚合型化合物。该产品常温下为固体。加热施胶,涂胶完成后,该产品可以和周围环境的湿气反应产生强的粘接力,反应过程中不需要附加加热。
PUR热熔胶产品特性:100%固含量。低粘度。初粘力高。适用于塑料、玻璃、陶瓷、金属的粘接。较低的上胶温度(90℃-110℃)。良好的耐热性和耐溶剂性能。良好的耐水性。良好的耐高、低温性能。
热熔胶点胶加工产品应用:
适用于粘接各种塑料,适用于粘接镜头、箱体组装的小接头等领域。适用于电子领域的粘接,各类通讯模块及产品,手机外壳、GPS,车载DVD外壳、屏蔽罩、MP3外壳、等各类塑胶件产品,使得产品可以达到预期的要求。
fqj
