硫化仪的工作原理
测量仪表
1524人已加入
  对胶料硫化过程中各种性能变化进行连续测定的仪器,即是硫化仪。硫化仪包括记录仪、控温系统、转矩测定系统以及模腔等组件。
  仪器工作原理是对胶料在硫化过程中剪切模量的变化的测定,而剪切模量正相关于交联密度,所以胶料在硫化过程中交联程度的变化可以通过测定结果反映出来,可以将过硫返原性、正硫化时间、硫化速度、焦烧时间以及胶料初始黏度等重要参数测量出来。
  根据测定原理能够分为两大类型,第一类为将一定振幅的力施加于胶料,对相应的变形量进行测定,例如华莱士硫化仪和阿克发硫化仪,另一类将一定振幅的剪切变形施加于胶料,将相应的剪切力测出,有转子和无转子圆盘振荡硫化仪均包含其中。根据使用分类,则分为适于对厚制品硫化过程进行模拟、对zui佳硫化状态确定的程序控温硫化仪,适于研究用微分硫化仪,适于工厂质量控制的硫化仪,适于海绵制品的锥形硫化仪等。如今此种无转子硫化仪占国产硫化仪的大部分比例。
  此类为新一代机电一体化产品。主机、测温、控温、传感器、计算机、下位机数据采集、打印机及电气连锁等为它的主要组成部分。自适应高精度PID温控仪、故态继电器、铂电阻及加热器一起组成测控温电路,可以对外电网及环境温度的变化自动跟踪,对PID参数自动并实时的修正,使快速、精确控温的目的达到。在计算机数据库及相关软件的强有力支持下,数据采集系统存储了每次测量的全部数据并优化处理各参数。按照优化方案,能够排序全部数据,并且将zui佳硫化参数找出,不仅能够对硫化曲线实时打印,也能够将以前任何一次的硫化曲线和参数在在显示器上回显和打印出来。
  无转子硫化仪计算机上鼠标所点按键与主机面板上按键功能完全一致,为用户的操作提供了方便。计算机有着相当友好的软件界面,可以非常方便的使用。用户能够将焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、zui大zui小转矩等精确的测出来。是橡胶行业控制胶料质量,快速检验及橡胶基础研究用的最理想设备。
