无铅锡膏SMT回流焊的四大温区温度的设定标准
  一般来讲标准的SMT回流焊也就是八温区回流焊,当然现实使用中几温区的SMT回流焊机都有,这是根据实际焊接的产品和SMT贴片加工厂商的实际考虑来定的,总体上讲SMT回流焊温区越多的焊接效果相对也就越好,如果焊接品质要求比较高的线路板,用十温区和十二温区的SMT回流焊的厂家也比较多,通常市场上常见的SMT回流焊就是八温区的SMT回流焊。
  SMT回流焊八温区温度的设置也没有非常精准的标准,这是根据SMT锡膏、实际焊接的产品和SMT回流焊机的品质来定的。通常是以SMT锡膏厂商给的温区范围来自行根据实际焊接情况来设置。标准的SMT回流焊八温区温度标准只能是有个最高的温度范围,无铅锡膏的SMT回流焊最高温度在245℃左右,有铅锡膏的SMT回流焊最高温度在215℃左右。如果具体给出SMT回流焊八温区温度标准只能是给个参考温度曲线。
  不管是多少温区的SMT回流焊,它们的整体温区划分还是按照预热区、恒温区、焊接区、冷却区,这四大温区来划分的。无铅锡膏SMT回流焊八温区温度也是按照这四大温区来划分。下面是无铅锡膏SMT回流焊的四大温区温度标准参考。
  1、预热区:预热区升温到175度,时间为100S左右,由此可得预热区的升温率(由于本测试仪是采用在线测试,所以从0—46S这段时间还没有进入预热区,时间146-46=100S,由于室温为26度 175-26=149度 升温率为;149度/100S=1.49度/S)。
  2、恒温区:恒温区的高温度是200度左右,时间为80S,高温度和低温度差25度。
  3、回流区:回流区的高温度是245度,低温度为200度,达到值的时间大概是35/S左右;回流区的升温率为:45度/35S=1.3度/S 按照(如何正确的设定温度曲线)可知:此温度曲线达到值的时间太长。整个回流的时间大概是60S。
  4、冷却区:泠却区的时间为100S左右,温度由245度降到45度左右,泠却的速度为:245度—45度=200度/100S=2度/S。
  SMT回流焊八温区温度设置:第一区160℃ 、第二区180℃、第三区185℃、第四区185℃、第五区210℃、第六区250℃、第七区275℃、第八区250℃。链速50CM/MIN可以试下这个炉温,当然还要根据锡膏厂商给的温度曲线参考值和实际生产情况进行调节。
  推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/656211.html
  责任编辑:gt
