安全设备/系统
以前的模拟监控如果出现无信号,要么是线路问题,要么是监控本身故障。现在的网络摄像机,线路没有问题,监控头本身也没有问题,也会出现IP自动改变后的故障。
监控摄像头出现掉线的问题,一般的情况是:品牌录像机+组装头+远程访问。通常我们用的录像机海康或者大华,组装头就是山寨头(比如前面我们和大家讲过如何自己组装摄像头),我们有时候自己的买的价格便宜的也是别人组装出来卖的。
现在海康录像机的市场大的原因是,海康的萤石云用起来方便稳定占了很大原因,但是海康的监控头比组装头要贵很多,所有非常多的工程商为了降低成本会选择组装头。
虽然海康录像机也是遵照onvif协议,兼容组装监控头,但是海康录像机肯定还是对自己品牌匹配性更好,而且在协议匹配上有更多的优化。
所以我们通常海康加海康,大华+大华,其他+其他的!相对来说也比较的稳当靠谱些!
如果你是因为海康录像机+组装头的组合,造成摄像头IP地址过一段时间就会自动改变的情况,那么就需要重新添加IP,重新添加的时候,需要注意这几点:
1,在调试安装的时候,先不连接到现有网络中,直接设置一个固定IP地址,再开始添加通道。
2,添加通道完,记下每个通道的IP地址,然后通过电脑的浏览器进入到摄像机web配置界面。
3,把摄像机的DHCP关闭,变成静态IP地址,如果有自动适应IP的功能,需要关闭了。
4,最后把现有网络接入到监控系统中,再登录路由器,把摄像机的IP地址和MAC地址绑定。
监控摄像机设置成静态IP地址的理由是,如果不是静态IP,一旦有摄像机离线,那么摄像头就会通过路由器自动获取另外一个新的IP地址。
路由器中把摄像机IP和MAC地址绑定一下,理由是为了防止摄像机离线后改IP会被路由器分配给其他网络设备使用。
所以我们在新安装网络监控系统的时候,把摄像机,录像机都要固定IP地址,这样会金可能避免摄像机莫名其妙的掉线问题。
