1. 什么是 CMUX
CMUX( Connection Multiplexing ),即连接(串口)多路复用,其功能主要在一个真实的物理通道上虚拟多个通道,每个虚拟通道上的连接和数据通讯可独立进行。
CMUX 的设计需求来自于蜂窝模块:蜂窝模块作为一种基础通信模块,设计时就有电话,短信,上网等需求,但通常模块上的片上外设资源比较少,于是 GSMMUX 应运而生。
GSM0707/GSM0710 协议提供了解决问题的方法,在同一个串口上同时传输 AT, PPP, MODEM 等数据而互不干扰,也就是可以传输电话,上网,短信等数据。
2. 为什么使用 CMUX
GSMMUX 可以解决在一个串口上与蜂窝模块通信传输多种数据的场景,那 CMUX 就同样可以解决在两个 CMUX 上只使用一个物理串口传输多种 APP 数据的使用场景。
这就是我们 CMUX 软件包推出的目的,一方面可以兼容 GSMMUX ,实现 PPP 与 AT 模式同时进行,解决之前 PPP 数据单独占用物理串口,而无法实时查询模块状态的问题;另一方面,也可以由两块 MCU 在搭载 CMUX 的情况下仅使用一个物理串口实现多种传输场景的需求。
3. 软件包介绍
3.1 框架图
CMUX 是一种类似于传输层的协议,用户使用时无法感知该层;数据传输依赖一个真实串口传输,cmux 层负责解析数据用以分发到不同的 virtual uart ;从而实现一个真实串口虚拟出多个 UART 的目的
CMUX 在应用场景中多用于 UART, 如有必要也可以支持 SPI 方式
3.2 功能介绍
支持所有基于 GSM0707 / GSM0710 协议的蜂窝模块
兼容 PPP_DEVICE 软件包,实现 CMUX+PPP 场景,在一个串口上同时传输 AT 命令与 PPP 数据;解决PPP 通信独占一个物理串口的问题
CMUX 的 GSM 功能已经在 Luat Air720, SIM7600, SIM800C 模块测试通过
支持通过一个真实串口虚拟出多个串口
CMUX 协议限制,理论上一个物理串口最多可以虚拟出 63 个虚拟串口
虚拟出的串口使用与真实串口一致,拥有 open,write,read 操作,设置 rx_indicate 接收回调
两方的 MCU 接收时要注意 DLCI ( Data Link Connection Identifier ) 数据链路连接接标识,相同的 DLCI 才可以互相正常通信
低资源占用
使用 GSM 支持时,对 PPP_DEVICE 软件包同时开启的情况,做了一些处理,以节省 ROM 资源占用。
因为解析出的数据,挂载在不同虚拟端口的链表上,理论上占用 RAM 的大小只与链表上数据个数与长度相关,1.57 K 是在 CMUX + PPP 环境下测出。
