防雷压敏电阻器是什么,它有哪些作用
今日头条
1194人已加入
防雷压敏电阻器顾名思义其主要工作就是在雷暴天气中对用电器进行保护。
这种压敏电阻器的工作原理是和用电器并联在电路中,在用电器正常工作时由于其本身的电阻很大,因此基本不起作用。
而当电路中有大电流流过时,防雷压敏电阻瞬间导通,并使得电路中的电流全部流过防雷压敏电阻,从而保护用电器。
因为不同型号的防雷压敏电阻保护水平是不一样的,所以工程师在进行防雷压敏电阻的型号选择时,一定要依据设备的设计要求来进行选择,如果暂时没有合适的防雷压敏电阻,可以不用,只是对用电器来说比较危险。
在这里需要工程师们注意的一个问题是,防雷压敏电阻器虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,因此在用作过压保护时必须考虑到这一点。在平时的选型过程中,对防雷型压敏电阻器的选择,通常以标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数为参考基准,进行选型。
fqj
