接口/总线/驱动
1、性质
总线通信:是计算机各种功能部件之间传送信息的2113公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据5261总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。
串口通信:是一种可以将接受来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接受的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。
2、特点
总线通信:面向存储器的双总线结构信息4102传送效率较高,这是它的主要优点。但CPU与I/O接口都要访问存储器时,仍会产生冲突。
串口通信:使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本,但其传输速度比并行传输低。
3、原理
总线通1653信:如果说主板是一座城市,那么总线就像是城市里的公共汽车,能按照固定行车路线,传输来回不停运作的比特,这些线路在同一时间内都仅能负责传输一个比特。
串口通信:串口按位发送和接收专字节。尽管比按字节的并行通信慢,但是串口可以在使用一根属线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。
