解决Ubuntu 16.04安装Vitis 2019.2失败的问题
1. 问题
在Ubuntu 16.04安装Vitis 2019.2失败,收到错误信息。
硬盘
Ubuntu 16.04安装Vivado 2019.2失败错误信息
2. 硬盘大小
检查硬盘大小,系统盘还有168G,安装目录/opt/Xilinx还有587G,都有足够大小。
$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 63G 0 63G 0% /dev tmpfs 13G 244M 13G 2% /run /dev/sda2 439G 249G 168G 60% / tmpfs 63G 112M 63G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 63G 0 63G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 511M 3.7M 508M 1% /boot/efi /dev/sdb1 1.8T 1.2T 587G 67% /opt/Xilinx tmpfs 13G 24K 13G 1% /run/user/108 tmpfs 13G 36K 13G 1% /run/user/1001 tmpfs 13G 28K 13G 1% /run/user/1000
3. 文件md5值
检查文件Vivado 2019.2的md5值是正确的。
$ md5sum Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127.tar.gz d63bae9cad9bcaa4b2c7f6df9480eaa6 Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127.tar.gz
检查文件rdi_0143_2019.2_1106_2127.xz的大小和md5值,与Ubuntu 18.04下安装正常的文件相比,也是一样的。
$ ls Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127/payload/rdi_0143_2019.2_1106_2127.xz -l -h -rw-r--r-- 1 hankf hankf 4.2M Nov 7 16:11 Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127/payload/rdi_0143_2019.2_1106_2127.xz $ md5sum Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127/payload/rdi_0143_2019.2_1106_2127.xz 6e82a2dc4449a3354e347eac0e99dccd Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127/payload/rdi_0143_2019.2_1106_2127.xz
4. 防火墙
关闭防火墙,还是安装失败。
$ sudo ufw status [sudo] password for hankf: Status: inactive
5. 删除DocNav和xic
执行下列步骤后,安装成功。
1. Delete the ~/.Xilinx (i.e. /home/users//.Xilinx) directory.
2. Remove the /opt/Xilinx/.xinstall directory.
3. Delete the ~/.local/share/Xilinx (i.e. /home/hankf/.local/share/Xilinx/) directory
4. Remove the DocNav (under /opt/Xilinx/DocNav and /opt/Xilinx/.xinstall/DocNav)
5. Remove the Xic (under /opt/Xilinx/xic and /opt/Xilinx/.xinstall/xic)
为了保险,可以在用户目录下,以及安装目录下,搜索“DocNav”和“xic”,删除它们的所有目录。
这可能是由于之前的安装不完整的DocNav或者xic造成的。
