如何判断LED透明显示屏质量的好坏
光电显示
1097人已加入
  LED透明显示屏销售如火如荼,而LED透明屏的生产厂家从几年的寥寥无几到现在的无处不在。
  如何判断LED透明屏的质量?有人说LED透明显示屏的质量可以通过外观来粗略判断。是真的吗?
  现在很多厂家生产的透明LED面板类似,虽然外观不同,结构也不同。原理是一样的,电路板,珠子,电线等等。
  我们如何能用眼睛找到一个好的透明LED显示屏呢?
  小编在这里做简单介绍:
  亮度比较
  将亚克力板贴在相同数量的模块上,然后慢慢抬起一小段距离,看珠子的亮度是否能满足自己的要求。当然,直接将模块放在字中更直接。亮度越高,对灯珠的要求越高,成本的要求也越高。纯室内环境可采用低亮度,但如果是窗式LED透明屏或LED玻璃幕墙屏,则需要高亮度的LED透明屏才可以。
  光线是否均匀
  在观察亮度时,我们应该注意光珠的均匀性。看白光时,一定要注意是否有色差(这很重要)——如果用薄白纸盖住,可能看不到,所以需要用一定厚度的丙烯酸。比色像差是鉴别质量的重要组成部分,也是导致LED透明屏价差的主要原因之一
  线材辨别
  优质电线,通过UL认证,这些通过LED透明屏的厂家说明书是不可靠的,所以最直接的方法是拔出外皮,数里面的芯数!对于15、17、19芯线甚至20芯线、30芯线的模块不会差于14、11芯线的核心,反之亦然。
  灯珠温度
  在点亮一段时间后,用手触摸LED珠,温度很高肯定没有低温那么稳定。
  焊点品质
  焊点饱满的证明焊接工艺好,亮度高的证明焊锡用的好;严重的就是虚焊,容易出现接触不良现象,后续维护麻烦。
  LED透明屏贴灯方式
  目前LED透明屏有两种制作方式,一种是正发光,一种是侧发光。侧发光虽然通透率比较高,但是灯珠封装技术有待市场检验,而正发光的灯珠采用的就是传统led显示屏的灯珠,经过市场检验,质量很稳定。
