充电桩功率是多少,汽车充电桩功率的介绍
今日头条
1184人已加入
充电桩是什么?充电桩状态指示:故障信号指示灯,亮起红灯指故障,其中包括联锁失败、过流、过压、 欠压、失电、断路器跳闸(短路、漏电)、刷卡机故障; 绿灯闪烁指示在充电状态,绿灯常亮指示充电完成或空闲状态;充电桩的功能跟手机数据线一致,那么充电桩功率多大好呢?下面我们一起来了解下家用充电桩的功率多少吧!
电动汽车家庭充电的功率:充电功率介绍
家用充电桩,我们分为7kw和3.5kw,通常选择是家用交流电220V单相电源;功率通常根据充电电流而定,假如通过电流为32A,那就是功率为7kw的充电桩,假如是16A电流,充电桩的充电桩功率极为3.5kw。实际充电是根据电动汽车的充电参数和充电桩匹配结果而定的。
直流桩的功率会相对交流桩的大很多,但直流桩的充电口是9孔的,电流相对也很大,功率分为30kw,60kw,120kw,240kw,380kw等功率可选,一般家用的选择30kw,60kw偏多,比如混动车,电池容量18度,如果充电需要6小时,那就是每小时3度左右。
充电桩的功率怎么选择?
从养车的角度来讲,慢充比快充更养车,车充速过快,对电池损害有影响,所以一般家用的会选择家用7kw慢充充电桩。如何选择充电桩功率,还要看汽车的配置,比如说明书上,最大限流16A,那么通过电流必然最大也只能达到16A。直流桩更是和交流桩所用的充电系统和充电口都不同,纯电动车一般有直流和交流2种接口,但混动车因为所需电量不大,通常混动车都只有一个口。那想用直流充电桩恐怕也是个难事,当然是不是可以用一个转换头,把9孔转成7孔的,这个未可知。
直流桩选大功率还是小功率呢?这个通常考虑经济成本了,比如充电桩功率越高,成本是很高的,加上电缆、变电箱等,而且电箱的负荷会很高,本着不浪费的原则,还是要考虑一下的。
fqj
