医疗行业中广泛应用的村田制作所的引线型NTC系列产品
热敏电阻 (Thermistors)是常用的温度传感器。其原理基于材料施加电压、电流后会发热,而且材料阻抗值也会随温度发生变化。热敏电阻被广泛使用在温度传感、电路保护、温度补偿等各种用途中。
医疗健康行业应用中温度的监控和检测不仅多而且要求很高,无论是体温监测、设备空间的温度控制、还是试剂温度检测,医疗设备使用的温度测试的器件必须具备:
高精度
高灵敏度
出色的对温度变化的响应速度
测试器件需适应特殊的应用环境
严格的安全和可靠性认证标准
本篇为你介绍医疗行业中广泛应用的村田制作所的引线型NTC系列产品。此系列热敏电阻目前就被应用在多家PCR新冠测试设备中。
村田引线型测温热敏电阻性能演示
何为NTC热敏电阻?
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻(NTC Thermistor, Negative Temperature Coefficient Thermistor),是随温度上升电阻值下降的电子元器件,用于温度传感器。
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的材料是由锰 (Mn) 、镍 (Ni) 、钴 (Co) 等成分的氧化物烧制而成的陶瓷。此陶瓷形成了电极。其外观形状一般有引线型、片状型等。负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电阻值如下图所示,随温度指数性减少。
热敏电阻
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电阻值可由下式表示:
RT=R0expB (1/T-1/T0)
RT为周围温度为T (K) 时的电阻值
R0是周围温度为T0 (K) 时的电阻值
B为B常数
B常数显示随温度变化热敏电阻的电阻值变化倾向,是负温度系数(NTC) 热敏电阻的基本特性。B常数根据温度可能有略微的变化,因此要注意,根据定义的温度,B常数的值可能不同。
负温度系数 (NTC) 热敏电阻随温度变化,电阻值会产生3~5%/℃的变化,因此经常作为一般的温度传感器用于电子设备中。
热敏电阻
村田NTC热敏电阻有表面贴装、引线等各种型号
村田引线型测温NTC热敏电阻
引线型NTC测温热敏电阻由于其检测部分的引线细小,可以用在狭小空间进行温度传感,测定狭窄场所的温度;另外,引线柔软易弯曲,可以自由装在任何地方。
村田制作所的引线型NTC测温热敏电阻具有小型,高精度,高灵敏度,和高响应速度等特点,有两个产品系列——NXR及NXF。
1. Leaded NXR系列
村田NXR系列引线型NTC热敏电阻可以看作安装了两只“管脚”的0402尺寸NTC管芯。具有高精度和高灵敏度特性。
热敏电阻
NXR系列还可根据需求定制尺寸
2. NXF系列
村田的NXF系列NTC热敏电阻又被称为“Thermo-String”,这种软引线型/的温度检测用
NTC热敏电阻,是业内超小级别的带有小型感测头的引线型温度传感器,特点是小型、高灵敏度。
NXF系列的引线部分柔性好,可以提供长度可以在21mm~150mm的产品。
热敏电阻
NXF软引线系列广泛应用在在PCR、MRI等医疗设备中
3. NXR与NXF系列规格比较
热敏电阻
NXF系列中最新推出的Ni-Cu引线产品热耗散系数仅为0.6mW/degC,具有出色的热响应能力,也是村田在医疗应用最为推荐的NTC产品。
热敏电阻
NXF Cu-Ni具有更好的温度响应
引线型NTC在医疗设备中的应用
村田引线型NTC热敏电阻在医疗行业的设备中有个广泛的测温应用。
热敏电阻
NXF系列在医疗领域的应用
应用案例 AMRI设备中的环温度监测
热敏电阻
应用案例 B智能温度计(智慧医疗)
热敏电阻
应用案例 CPCR新冠病毒检测
热敏电阻
PCR是目前最主要的检测新冠病毒核酸的方法,由于PCR检测程序中涉及到对样品多次循环进行“变性、退火、延伸”步骤,PCR反应过程需要急速升温、降温,因此需要使用能快速响应、并能承受冷热冲击的NTC来监测温度。
在PCR检测设备中,引线NTC被安装在铝管支架上,用来监测和管控每个试管样本的温度。NTC的搭载数量取决于测量设备的检测能力,一般为16~20pcs/set。
村田制作所的引线型NTC(NXF系列)产品凭借快速的温度响应与出色的可靠性(耐冷热冲击),已经被多家客户用于PCR设备/系统中。
免费样品申请
村田NTC热敏电阻中,推荐PCR设备使用NXF系列适合消费级产品的型号,即料号:NXFT15*****FEAB***系列。
产品电气特性
