UL94水平垂直燃烧测试仪的简介及操作方法
今日头条
1193人已加入
水平垂直燃烧测试仪UL94主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。
UL94水平垂直燃烧试验箱操作方法试验火焰的校准是进行试验*基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s。一般使用火焰量规,精确使用火焰加热校准铜块进行校准。
火焰校准升温时间要求测温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s
触摸屏控制系统,内置UL94、IEC60695-11-3、IEC60695-11-4测试标准参数,可直接调取试验标准进行测试。工作气体:甲烷(纯度> 98%);进气气体连接: 8mm;排气连接: 200mm;排气量流通率:470 m3/h;工作电压: 230V AC, 50Hz;电源功率:300W。
UL94水平垂直燃烧试验箱操作方法水平垂直燃烧试验仪内部有照明灯,一个宽大的视窗,试样的位置和方式能够在空阔的区域自由排列,火炉能够调整3种不同角度,一个用于排放燃烧废气的排气装置。
燃烧室参数:
1、燃烧室内部空间:>0.75 m3
2、试样支架垂直调整:26cm
3、试样支架水平调整:70cm
4、本生灯水平调整:50cm
5、本生灯燃烧器:内径9.5mm
6、本生灯角度可调: 0度; 20度; 45度
7、施焰时间:0-999.9s可调
8、余焰时间:0-999.9s,自动记录,线控暂停
9、余灼时间:0-999.9s,自动记录,线控暂停
10、温度测试范围:0~1000℃
11、火焰温度要求:从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间50W44±2s;500W54±2s
12、50W/500W温度校准铜头
13、自动打火
14、50W/500W火焰规距离规
15、样品架:水平样品架,垂直样品架,平板样品架
16、基本微处理器单元:
水平垂直燃烧试验仪由以下单元组成:1、PLC触摸屏控制,涵盖高性能智能键盘,可以编写标准应用程序;2、温度显示控制单元,用于校准;3、多路高精度计时功能(用于记录0.2 s –100 min的时间);4、高精度数字流量计,直接读出甲烷流量值;5、防益出U形管,永不溢出,加配荧光油,显示清晰明了;6、高精密流量控制阀,精细调节流量;7、温度校准单元,能够准确校准温度。
fqj
