关于锂电池焊盖帽CCD在线检测的简述
今日头条
1191人已加入
锂电池盖帽是锂电池的组件,它在锂电池上起正极导电端子的作用、起安全阀门的作用,还提供电池封闭功能。 本文主要介绍锂电池焊盖帽CCD在线检测。
锂电池盖帽:锂电池组合盖帽包括:顶盖、盖板、膜片、防爆膜片、铝片/镍片、密封圈和孔板。
锂电池盖帽焊接原理:孔板底面上设有焊接点凹处。安装时,在孔板的焊接点凹处通过激光点焊将防爆膜片和孔板焊接在一起,这样焊接点凹处会留下激光焊点。激光焊点与焊接点凹处结合较紧密。
锂电池盖帽焊接技术:超声波锂焊接:焊接牢固,内阻低,不虚焊、不振粉、不振裂耳片,金属与金属之间的残留焊面达80%以上。焊接后的表面平整,无褶皱,背面无凸起的毛刺,焊点饱满清晰,牢固可靠,焊点位置不破裂。
激光焊接:强度高、热影响区小、无需其它焊料、不接触工件表面等,极其适合有特殊要求工件的点焊、叠焊和密封焊接。
盖帽焊接要求:1、点焊要牢固,无虚焊,点焊后正极耳不得出现明显炸坑、炸穿现象;2、每个正极耳上焊点保证在3-4点,焊接后经受拉力>0.5Kg;3、点焊后正极耳边缘不得超出盖帽密封圈边缘。
机器视觉简介:机器视觉 就是用机器代替人眼来做测量和判断。通过工业相机(CCD相机运用的比较多)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
锂电池焊盖帽CCD检测设备优势:1、准确率高:可达100%;2、稳定性高:可长时间连续高强度工作;3、检测精度高:微米级检测精度;4、速度快:1200~1600PCS/min。
fqj
