锂电池CCD视觉检测设备极耳检测的在线检测
今日头条
1193人已加入
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。随着二十世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。锂电池随之进入了大规模的实用阶段。本文主要阐述锂电池CCD视觉检测设备卷绕纠偏、 叠片定位、极耳检测的在线检测。
卷绕、叠片的定义:
1、卷绕:将正负极片和隔膜一起卷绕成所需的形状。2、叠片:将正极、负极切成小片与隔离膜叠合成小电芯单体,然后将小电芯单体叠放并联起来组成一个大电芯的一种Li离子电芯制造工艺。
卷绕、叠片实施检测的必要性:
1、卷绕工序;即将正负极料片、隔膜卷绕成一支完整的半电芯;在卷绕过程中,需要保证正负极片、隔膜的对齐度在±0.5mm范围内,超过这个范围就使得电芯有短路的风险,如果在使用中出现短路的情况,甚至可能引起火灾和爆炸。
2、叠片工艺:叠片工艺十分繁琐,且极片分切合格率很低,每个极片都要四刀,极片的质量(断面、毛刺等)很难保持高度一致性,而对齐精度不够会影响电池的最终性能。
机器视觉简介:机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。通过工业相机(CCD相机运用的比较多)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
锂电池CCD视觉检测设备优势:1、准确率高:可达100%,可准确识别涂布刮痕、极片残损、极耳焊接不对称等现象;2、具有客观重复性:排除了电池检测结果受检测人员主观意愿、情绪、视觉疲劳等人为因素的影响,可信度高。3、检测精度高:微米级检测精度;4、速度快:60~80m/min。
fqj
