今天跟大家一起来拆解一下华为最新的P40 Pro手机;
首先,我们需要先卸下SIM卡,因为华为P40 Pro有IP68防水防尘橡胶圈,所以我们发现SIM卡内部有防水防尘橡胶圈。
卸下SIM卡固定器后,卸下底部螺钉。然后用热风枪将其加热到90度,持续3分钟,然后用吸盘吸住后盖,再用剥线钳沿后盖间隙缓慢切割,打开后盖。
需要注意的是,由于该机支持IP68防水防尘,内部使用了大量胶水,这使得拆卸后盖的过程需要很大的努力。后盖底部右侧为导热石墨片,对应手机内扬声器的位置。此外,后盖中间还有一个大的缓冲泡沫。
在后盖的右上角(即相应的摄像头位置)中,还有用于后摄像头模块的保护部件。毕竟,P40 pro的后置摄像头模块的组成很高,密钥保护是不可避免的。此前,俞成东曾透露,P40后置摄像头模块的成本超过100美元,显然P40 pro后置摄像头模块的成本更高。然后看看机身的内部布局。与上一代华为P30 pro相比,我们可以看到华为P40 pro的内部布局与华为P40 pro相似,但后置摄像头模块占用的空间更大,主板、电池和下面的子板空间进一步压缩。
在拆卸主板和摄像头模块之前,需要拆下11颗固定螺钉。
首先,拆下前摄像头模块。前传感器和红外传感器的背面都有一层导热石墨,并用螺钉固定。拧下螺钉后,可以取出前摄像头和红外线。
然后取出潜望镜光学镜头模块,可以看到潜望镜光学模块的体积比较大,而且它还配有单独的防滚架。
接下来,拿出另外三个后置摄像头。你可以看到这三个照相机是固定在一起的。
在具体参数方面,主摄像头为索尼的imx700传感器,RYB感光像素排列,5000万像素,传感器面积为1/1.28英寸大底,这是目前最大的手机镜头传感器。它可以获得40%以上的光输入,等效焦距为27mm,支持OIS光学抗抖动。
不过,华为并没有指出,在正常模式下,这台5000万像素的主摄像头输出1250万像素的照片。
另一个。超广角镜头,4000万像素(四合一至1000万像素),索尼imx608传感器,f/1.8光圈,等效焦距18mm。
华为P40 Pro提供1200万像素潜望镜光学变焦镜头采用索尼imx351传感器,可以实现5倍的等效光学变焦,实际变焦在4.6倍至4.7倍之间。
需要注意的是,之前的产业链消息显示,华为P40系列长焦镜头的图像传感器都是由威尔收购的豪威尔技术提供的,但从拆卸的角度来看,至少索尼用于拆卸的P40 Pro长焦CIS。
当然,这也不能排除。豪厄尔科技也是P40系列长焦CIS的供应商。
此外,前TOF相机和后置相机采用索尼imx316传感器,前3200万像素相机采用索尼imx616传感器,F/2.2光圈,等效焦距26mm。
显然,从xyzone拆解的P40 Pro来看,索尼无疑是华为P系列图像升级战的最大赢家。
此外,在主板拆下之后,我们可以看到,背面的闪关灯和色温传感器是与主板相连的。这里需要指出的是,由于后置的主摄像头的传感器采用的是RYYB感光像素矩阵,而这也使得拍照可能会出现偏色的问题,比如拍橙色可能会变成红色。
为此,华为为P40 Pro配备了一颗8通道的色温传感器,理论上可以使得拍摄捕捉到的色彩更为精准。
不过,根据国外媒体对P40 pro的最新照片评价,P40 Pro仍然存在拍照和颜色偏差的问题。
例如下面,对比华为P40 pro和三星S20 ultra的拍摄效果(同时使用5倍光学变焦和普通模式拍摄路灯下的夜景),我们可以看到P40 pro的拍摄有严重的色差,橙色已经完全变成红色。
不过,目前华为P40 Pro尚未正式上市销售。因此,华为有可能在不久的将来通过升级算法来解决这一严重的颜色偏差问题。
看看主板。华为P40 Pro的主板与上一代P30 Pro相同,采用三层PCB堆叠设计。这样可以充分利用内部空间。
在内部元件的选择上,P40-Pro系列实际上与之前的P30-Pro系列相似。
如下图所示,在P40 Pro主板上,红色的是skynix h9hknnnfbmau lpddr4x内存,通过pop过程叠加在华为麒麟9905g SOC的顶部。绿色的是三星的klueg8uhdb-c2d1 ufs3.0闪存。紫色的是hishi1105 wifi6芯片。
相比之下,我们可以看到下图中之前的P30 pro主板也使用了同样型号的skynix h9hknnfbmau lpddr4x内存(在红色框中)。
在华为P40 pro的另一块小板上,我们也看到了skyworks和qorvo的射频前端芯片也存在于P30 Pro上和海思的射频收发芯片,但具体型号可能不同。
相比之下,我们可以在下图中看到,华为P30 Pro主板上的Hisilicon hi6363 gfcv100射频收发器(绿色)、用于WCDMA/LTE的skyworks 78191-11前端模块(天蓝色)、qorvo 77031前端模块(深蓝色)。
华为P40 Pro主板的电源管理芯片基本采用华为海思开发的芯片。模型为Hisilicon hi6421、Hisilicon hi6526和Hisilicon hi6422。
华为P40 Pro主板电源管理芯片
华为P40 Pro主板前后麦克风
讲完主板之后,我们再看其他未拆解的部分。与之前的华为P30 Pro一样,P40系列取消了传统的前置听筒,转为采用了屏幕发声技术。下图中的这个小的圆形的模块就是屏幕发声的关键,它不是通过振动膜产生声波,而是通过振动刚性表面(玻璃屏幕)发声。该模块的驱动部分包括一个中间有磁铁的线圈,另外一部分则与屏幕相连。
看下面的辅助板和扬声器。有7个螺丝钉固定它们。另外,要拆下指纹识别的FPC和扬声器的连接线,才能拆下辅助板。
卸下辅助板后,可以卸下底部的USB type-C接口。您可以看到,C型接口也受到防水防尘橡胶圈的保护,并通过长FPC电缆连接到上主板。
在子板的右下角是P40 pro的振动电机,它的大小与之前的p30pro相同,也是一个Z轴直线电机。与其他朋友的X轴直线电机相比,体验更差。但是,该位置不再位于左上角,而是移动到常见的右下角。与P30-pro相比,经验有待提高。
华为P40 pro的z轴直线电机与其他朋友的X轴直线电机的比较
华为P40 Pro依然采用单喇叭设计,支持华为历史音效。
卸下电池后,我们可以看到P40 Pro使用的是惠州德赛电池生产的4200mah电池。
(注意最后一行,厂家是惠州德赛)
卸下电池后,可以看到汇鼎科技提供的超薄屏幕下的指纹模块。但是,要删除它,您需要先删除屏幕。
华为P40 Pro采用四弯柔性OLED屏幕,加上IP68的防水防尘设计,所以需要非常小心的拆卸。加热后,需与洗碗脱胶剂配合使用,然后在取出机件的同时,滴下脱胶剂将筛网分离。
卸下屏幕后,可以看到屏幕底部对应的手机框架中间有一个缓冲泡沫,缓冲泡沫下面有一个VC浸泡板,右上角的黑色部分是散热膜。
相比之下,P40 Pro主板和电池底部的冷却膜VC均热板的面积要比p30pro小得多。看来华为对P40 pro的散热控制更有信心。需要注意的是,P30 Pro使用麒麟990外部5g基带,而P40 Pro是麒麟9905g与5g基带集成。因此,主板的面积较小,耗电量和发热量较小。
然后我们看看超薄屏幕下的指纹模块。我们可以看到,它不再需要配合超短焦距镜头,而且它的厚度只有0.69mm,这也为手机的内部留出了更多的空间。
接下来让我们看看P40 Pro屏幕。如前几篇P40系列供应链分析文章所述,京东方是华为P40和P40 pro柔性OLED屏幕的主要供应商。
京东方副总裁袁峰也通过其微博表示,“P40和P40 Pro使用京东方的柔性屏”,但他并没有说这是独家供货。
此前,华为在互联网上披露了nova6源代码中的P40系列屏幕供应商。根据代码,P40的屏幕供应商是BOE,而P40 Pro则由BOE和LG提供。
但是,根据P40 pro的移动错误报告消息,P40 pro的屏幕供应商是LG、BOE和三星。
那么,xyzone反汇编的P40 Pro是哪个屏幕呢?通过屏幕电缆上的标记,我们可以看出屏幕的供应商是LG显示器。
在显微镜下,华为P40 Pro所采用的LG Display的AMOLED屏幕也是与三星一样的钻石排列。
不过,需要注意的是,之前黑鲨3 Pro使用的AMOLED BOE屏幕是钻石阵列。所以目前还不清楚P40和P40 pro中是否有“钻石排列”的AMOLED屏幕。
同样菱形排列的P40 pro的LG屏幕与黑鲨3 pro的BOE屏幕细节对比
责任编辑:pj
