弹片微针模组可助力3C锂电池性能的发展
今日头条
1193人已加入
3C锂电池又被称为二次电池,二次电池就是指可充电电池。3C锂电池的性能好坏会受到一些因素的影响,而电池性能又直接影响着使用寿命,所以在锂电池被应用到3C产品中之前,会统一对其进行性能测试,达到测试标准的电池才能更好的应用。3C锂电池测试中,大电流弹片微针模组稳定可靠,在导通电流和传送信号上有着完美的应对方法,能保障测试稳定进行。
衡量3C锂电池的性能指标有很多,最直接也是最受人关心的无异于电池的寿命了。3C锂电池的寿命分为循环寿命和日历寿命两种,一般以电池的循环寿命为准,因为循环寿命能够通过测试得出数据,而日历寿命只跟具体的使用要求有关,测试起来较为复杂,需要规定具体的使用情况、存储时间和环境条件等等,耗时又长。3C锂电池的循环寿命是指电池能够循环充放电的次数。
除了寿命之外,3C锂电池的性能指标还有充放电倍率、充放电循环次数、电池自放电、电池一致性、电池的内阻等。一般来说,电池的充放电倍率越高、充放电循环次数越多、内阻越小,电池的性能就越好。
3C锂电池高倍率放电时,所放出的能量比低倍率少,而电池的内阻越小,就越可以高倍率充放电。当3C锂电池的寿命减少的时候,电池内阻就会增大,这时候电池的性能也在跟下降。
3C锂电池要想大规模组成电池组,对于电池的一致性要求很高,需要采用相同材料、工艺的电池在容量、内阻、充放电曲线上保持高度的一致性,因为电池的一致性越高,3C锂电池的性能就越好。
3C锂电池的荷电保持能力也很重要,荷电保持能力就是电池的自放电能力。电池自放电会受到物理原因和化学原因的影响,例如制造工艺、电池材料、储存环境、电极稳定性、活性物质、化学反应等。3C锂电池自放电会直接降低电池容量和性能。电池容量下降是可逆的,就能通过充电来恢复,不可逆就会造成永久性损坏。
以上为衡量3C锂电池性能的指标。这些指标对3C锂电池的性能有着直接影响,因此在电池使用前就需要对各个性能指标进行测试。大电流弹片微针模组可助力3C锂电池的测试,在电流传输时,能通过1-50A范围内的电流,一体成型的弹片有着强大的过流能力,能使电流流通于同一材料体内,电性稳定,电流无衰减,具有很好的连接功能。在小pitch领域中,大电流弹片微针模组可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,在≤0.2mm的pitch中也能保持稳定的接触,不会卡pin、断针,有力的保障了3C锂电测试的稳定性,免受外部环境的干扰。
在3C锂电池的性能测试中,弹片微针模组以其高稳定性、大电流传输能力和连接的可靠性对电池测试起到了很大的帮助。另外它还有着平均20w次以上的使用寿命,弹片头部有自清洁能力,因此无需频繁更换,大大节省了3C锂电池的材料成本,还能提高电池测试效率!
fqj
