影像测量仪测量高度的方法
测量仪表
1528人已加入
  第一种方法
  接触式测量,对于比较粗糙的,测量精度是毫米级别的零件并且不需要全尺寸检测只需抽检,我们可以采取传统的测量仪器游标卡尺直接测量高度。这样可以快速测量,虽测量精度不高,却能够满足测量需求。
  第二种方法
  接触式测量,对于测量的精度非常的高的零件,我们可以选择一台可增加探针的影像测量仪,这就相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后在软件内计算高度。
  第三种方法:
  非接触式测量,选择一台Z轴自动的影像测量仪,然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样测量可以减少人为误差,不论是谁来测量,都可以测量出同样的数值,也是非常简单方便的。
  使用影像测量仪测量高度的方式有很多种,不论是选择接触式测量高度,还是选择非接触式测量高度,主要看的是我们是选择怎样的测量仪器。高精度仪器将是未来发展的一个重要趋势。
