决定PCB板价格的构成因素有哪些
影响一块PCB板价格的各种因素有哪些呢?今天我们跟大家一起分析一下。
1、PCB材料的差异
以最常见的双面板为例,板料一般有FR4(生益、建滔、国纪),板厚从0.2mm到3.0mm各不相同,铜厚从0.5oz到3oz范围之内,所有这些在板料一项上,就可能会造成了非常大的价格差别;另外在阻焊油墨方面,使用最普通的热固油和使用感光绿油对价格也存在一定的影响。
2、表面处理工艺的差异
常见的有:有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金、OSP(抗氧化)、另外还有一些组合工艺等等,上面的每一种工艺的差异都对价格产生很大的影响,比如沉金工艺可能就比有铅喷锡贵的不止一星半点。
3、PCB本身难度的差异
以一块板孔径大于0.2mm与另一块板孔径小于0.2mm的板子做对比,假如说都需要打1000个孔,那么这两种规格的孔就会形成不同的钻孔成本;另外一种情况是:两种线路板其他的部分都是一样的,但是线宽线距存在差异,一种全部大于4mil,一种全部小于4mil,这样细小的差异都对价格有非常大的影响。
其次一些电路板工艺不是常规工艺,也不是普通的加工流程,设计上也是要加收钱的,比如半孔、埋盲孔、盘中孔、按键板 印碳油等等。
4、铜箔厚度的差异
常见铜铂厚有:1/2OZ、1OZ、2OZ、3OZ、4OZ等,以上铜箔厚度越往后越贵,这个应该好理解,因为铜厚越厚,所消耗的材料越多价钱就越高嘛!
5、客户对品质验收标准的差异
常用的是:IPC2、IPC3、企标、军标等等,不同的标准所要求的内容也不一样,相应的对细节管控和物料的优劣使用也有要求,价格也会有所不同。
6、模具与测试架的费用
(1)模具费用,PCB大批量生产是一般工厂需要开模具冲板,同时就有一套模具的费用,板厂一般报价在1000人民币往上,如果有的工厂没有报可能是已经把这个价钱分摊到整个批量价格里面了,一般小批量或者样板的话板厂大多是采用的钻铣外形,就不会另外加收铣边费。
(2)测试费:PCB板是需要采用飞针测试的,板厂的飞针测试一般都会收取100-400元不等的测试费;大批量生产的时候就要开测试架来测,测试架的报价一般都在1000-1500元之间。
7、付款方式的差异
因为考虑到账期给公司带来的风险和现金流压力,不同公司对不同的付款方式的价格也会有一定的差异,跟银行收款一样,货款到账时间越短,如现金付款,价格可能也会比较低。当然这个不是一定的。
8、订单量和交期的紧张程度
(1)数量越少,价钱越贵。很多客户不理解,我就做一片啊,你怎么收那么贵。原因是什么呢?
因为你就算是做1PCS,板厂也得全员出动。工程做资料,出菲林,测试检验、包装发货一个工序都跑不了。
(2)交期的紧张程度:PCB制板是一个需要时间去跑流程的精细活,每一项的工作都不能省略,人的精力毕竟是有限的,吃喝拉撒都需要时间,如果工期很赶,那么就需要加人轮换,相应的就会增加用工成本,所以价格也会增加。
推荐阅读:http://bbs.elecfans.com/jishu_1547604_1_1.html
责任编辑:gt
