浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用
今日头条
1192人已加入
RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。
RV电线全称聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆,产品结构非常简单,只有导体线芯和绝缘保护层;其导体是细铜丝绞合而成的,在这方面虽然没有很高的要求,但是选用高度无氧铜电阻会变得更低、损耗更少,导电性能优,不易发热,寿命长而且更有保障。因此常用于电器设备配线、灯饰照明用线、家用电器配线、家装固定布线等多种场景布线。
在标准里面RV分为:
1、一般用途单芯软导体无护套电线,型号为:60227IEC 02(RV),额定电压为450/750V,规格范围:1.5-240mm2。
2、内部布线用导体温度为70℃,型号为60227 IEC 06(RV),额定电压为300/500V,规格范围:0.5-1mm2.
RV绝缘电线在工业配电领域有着广泛的应用,尤其适合要求较为严格的柔性安装场所,如电控柜,配电箱及各种低压电气设备,可用于电力,电气控制信号及开关信号的传输。
产品优点:
采用优质无氧铜和优质绝缘塑料生产的RV电线导电率高、散热性能佳、发热性小、电气性能好、电源传输时更稳定可靠,使用寿命长。
       fqj
