MAX9257, MAX9258应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
典型工作电路
MAX9257串行器与MAX9258解串器可构成完整的数字视频串行链路。MAX9257/MAX9258具有可编程并行数据宽度、并行时钟频率范围、扩频以及预加重功能。上电时,集成控制通道在视频信号消隐期间可以利用同样的差分对双向传输数据。该功能无需外部CAN或LIN接口进行诊断或编程。时钟可从MAX9258输入的串行数据恢复,不需要外部参考时钟。
MAX9257串行器可将10、12、14、16及18位并行数据转换成串行数据,另外两个编码位用于交流耦合。MAX9258解串器与MAX9257解串器构成链路,可将每像素/并行时钟周期内多达20位(数据 + 编码)的串行数据转换成并行数据,最高串行数据速率840Mbps。字长可以调整,以适应更高的像素/并行时钟频率。像素时钟范围为5MHz至70MHz,具体取决于串行数据字长。器件将两个奇偶位添加到串行字中。两个编码位减少了ISI且支持交流耦合。
在控制通道通过串行视频链路将数据传送到MAX9257时,MAX9258从电子控制单元(ECU)接收程序指令。这些指示可用来设置或更新MAX9257、MAX9258或外部设备(如相机)。MAX9257通过I²C或UART与外围器件通信。
MAX9257/MAX9258的核电压为3.3V,并具有提供一个独立电源输入,用于连接+1.8V至+3.3V逻辑电平。这些器件采用40引脚TQFN或48引脚LQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
