FIP点胶加工的概述以及点胶加工应用场景
今日头条
1193人已加入
点胶加工工业生产轻固化,就地到位和固化到位垫片,旨在解决制造商的迫切要求。切材料可以被分配作为一个流动的液体或非迁移性凝胶,究竟在哪一个垫片是必需的,然后在几秒钟内固化(硬化)的在线连续生产过程的一部分。
FIP点胶加工可以形成“现场”的很复杂的组件配置。这些衬垫材料很好由商用的可编程机器人设备配置。这种自动化可以在一定程度上提高加工速度,并确保一致的垫片配置和固化。新产品几何形状的调整可以在几分钟内完成,无需增加成本和与新工具相关的延迟(如预成型和模切垫圈所需)。
FIP点胶加工一般来说可以用于所有工业部门,包括航空航天、医疗、电子、汽车和家电。组件配置和基组合是无限的。客户要求更广泛的较短的产品品种,但由于明显的经济原因,制造商的库存必须保持在尽可能低的水平。由于这些原因,制造商需要FIP点胶加工技术,提供一定水平的性能和很大的工艺灵活性。
FIP点胶加工的到位密封技术生产垫片材料,坚持他们的表面上治愈,允许立即处理和连续生产。如果下游垫圈更换是必要的,垫圈可以毫不费力地被删除。一系列垫圈材料可满足预期的功能性能。典型的固化性能包括耐湿性、收缩率低,不易热循环,粘结强度高,且表面无粘性的粘,范围(如PSA)。
压缩集通常为10%或更低。这些产品的固化速度当暴露于紫外光/可见光(320-400nm),至少50 mW/cm2强度。查看下面列出的光固化垫圈产品,以供应用程序参考。FIP点胶加工是可以根据产品来进行选择,并确保有合理的样品和工艺建议。如果这些标准产品不能满足性能要求,可以再去考虑研究其他解决方案,其中包括专门的FIP点胶加工应用程序的复杂性量身定制的胶粘剂的开发。
fqj
