迈迪杰人脸识别测温考勤整体解决方案介绍
今日头条
1194人已加入
人脸识别,189是2747基8248于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别。
人脸识别智能测温系统是人脸识别+体温检测的科技新组合。
它采用热成像远距离测温技术+AI人脸识别技术,支持人体温度检测、温度显示、实时语音播报、自动生成带体温考勤记录,1米超远距离体温检测,检测精度小于0.5℃,秒级检测速度,支持测温数据溯源,支持在佩戴口罩的情况下实现人脸识别比对。
工作原理是:通过图像融合技术将可见光图像与红外图像精准匹配,并针 对口罩佩戴状态优化识别算法,可智能检测有效区域温度。 当发现有人员体温超过37.2摄氏度时,自动报警,如果该人员在人脸库中,则辅助识别该人员姓名并记录。实现密集人流区域下的大范围非接触式 多人无感并行检测 ,极大提高人员体温 筛查效率,减少交叉感染可能性。 是一款融合可见光波段、红外波段、测温功能、人脸检测功能、人脸识别功能以及戴口罩情况下的人脸识别功能的智能化安全防疫监控系统。
智慧测温考勤后台使用说明
1后台登录
l 打开浏览器,输入本机IP地址和端口号(端口号默认为3000,例:192.168.1.166:3000)。
l 进入登录界面后,输入帐号:admin 密码:123456,进入后台界面。
(备注:查看本机IP地址,点击电脑“开始”,在最下面输入框输入“cmd”进入cmd界面,再输入“ipconfig”,按回车键,“Ipv4地址”即是IP地址)
人脸识别
2.人员管理
⚫ 在人员管理中,选中公司,点击“公司信息”,随后点击“新增部门进行添加部门。
人脸识别
l 在人员管理中选中部门,点击“人员信息”,点击“新增人员”,添加单个人员。
人脸识别
l 在人员管理中选中部门,在“人员信息”中点击“批量导入”,可点击“点击下载模版”,下载批量导入的模版格式,根据该模版格式来批量添加人员。
人脸识别
人脸识别
l 在人员管理中选中部门,点击“人员信息”,点击一名已注册的人员右侧的“编辑”按钮,可修改该人员的信息。
人脸识别
3.区域管理
⚫ 在区域管理中,新建区域,然后添加人员,只有添加到该区域下的人员,才能通行该区域。
人脸识别
4.设备管理
l 在设备管理中查看已连接上后台的设备,点击“绑定区域”按钮,可以将设备绑定至某一块区域,此时会将该区域下的人员下发至门禁设备进行注册。
人脸识别
l 在“综合管理”中的“设备管理”,选择已连接的设备,点击“编辑”,打开“高级设置”开关,设置设备参数。
人脸识别
l 设备参数说明
设备名称:可修改设备显示的名称。
设备重启时间:到达重启时间,设备自动重启一次。
活体开关:“活体”指设备仅支持识别活体、不识别非活体,“非活体”指设备支持识别活体和非活体。
面部识别阈值:建议保持默认参数,可根据需要更改。
开门方式:默认选择继电器,可根据需要更改。
开门持续时间:人员识别通过,大门保持打开状态的持续时间。
进/出类型:指设备摆放的位置方向。“进”摆在入口,“出”摆在出口。
开门条件:根据需要选择。“人脸”指已注册人员识别通过,未注册人员识别不通过。“温度”指温度正常识别通过,否则不通过。“温度+(人脸或IC卡)”指仅已注册人员的温度正常识别通过,否则不通过。
音量调节:可调节设备语音播报的音量,音量从0-100递增。
识别最小人脸阈值:建议保持默认参数,可根据需要修改。
息屏时间:息屏时间内,人脸离开设备识别区域数秒后,设备息屏,人脸离去到设备息屏的时间可通过配置工具调节。息屏时间外,设备保持常亮。
补光灯时间:补光灯时间内,人脸识别时设备打开白光补光灯。补光灯时间外,设备白光补光灯常闭。
识别成功后是否开闸:默认选择“开闸”,可根据需要更改。
暂未实现功能:身份证比对时的阈值、访客模式、访客使用的特殊卡号、成功文本、失败文本。
5.流水记录
l 在“考勤管理”中的“流水记录”,可查看所有的通行记录。
人脸识别
6.班次管理
l 在“考勤设置”中的“班次管理”,点击“新增”,可以设置上下班的考勤时间。
人脸识别
7.考勤组设置
l 在“考勤管理”中的“考勤组设置”,点击“新增”,可以设置具体的考勤人员,并且可以设置工作日以及班次。
人脸识别
8.考勤统计
l 在“考勤管理”中的“考勤统计”可以查看考勤记录,也可按照月份、部门来导出考勤记录。
人脸识别
9.终端版本管理
l 在“终端版本管理”中,可上传新的门禁机版本,选择更新,后台所有在线的设备都会进行升级。
人脸识别
人脸识别
10.体温统计
l 在“体温统计”中的“体温统计”中可查看公司的今日温度统计数据、今日体温异常占比数据、体温统计表、公司体温异常排序表。
l 在“体温统计”中的“体温统计”中的体温统计表中可导出公司体温统计表。
人脸识别
l 在“体温统计”中的“体温流水”中,在体温统计表中搜索员工姓名,或者在公司体温异常排序表中点击“查看详情”,可查看单人温度统计详情。
人脸识别
人脸识别
11.测温流水
l 在“体温统计”中的“测温流水”中查或导出测温流水记录。
人脸识别
l 在“体温统计”中的“测温流水”,点击“展开”,可按姓名、工号来查看或导出单人测温流水记录。
人脸识别
l 在“体温统计”中的“测温流水”,点击“全部”,可按区域查看或导出测温流水记录。会员显示所有信息,非会员仅显示照片、体温、时间。
人脸识别
l 在“体温统计”中的“测温流水”,点击“删除”或勾选流水记录后点击“批量删除”,可逐条删除或批量删除测温流水记录。
人脸识别
