关于电线电缆BVV与BV区别的知识简析
今日头条
1193人已加入
BVV和BV都属于硬导体绝缘电线,硬导体结构,方便于敷设时穿管,但柔软性能不佳,特别是截面积比较大的规格,不利于弯曲,一般用于固定敷设使用。那么,BVV与BV电线有哪些区别呢?给大家解析一下。
BVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套绝缘电线,家庭用电源线,俗称护套线;单芯时是圆形结构,多芯时是扁形结构;适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。同时还用于明装电线。线芯长期允许工作温度不超过+65度。按照标准要求BVV线有2-5芯,其标称截面从0.75-10平方共分0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10七种规格。
BV铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线,一般用途单芯硬导体无护套电线;B系列归属布电线,塑铜线,适用于电压等级450/750V及以下动力装置布线,广泛应用于家装布线。常用规格包括1.5、2.5、4、6、10、16、25、35平方。
BVV与BV电缆的相同点:具有阻燃、耐火及低烟无卤等特性。
电线与电缆的区别
电线与电缆没有严格的界限,通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其它称为电缆。导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
       fqj
