25G DWDM SFP28光模块的主要用途以及产品特性
在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25G CWDM和25G DWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25G DWDM SFP28光模块。
25G DWDM SFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25G DWDM SFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。
产品特征:
◆采用可热插拔的SFP28封装
◆全双工收发一体模块
◆接收和发射通道内置CDR电路
◆符合SFP28 MSA、25G以太网和CPRI/eCPRI标准
◆最大功耗小于2W
◆双工LC光口
◆工作温度范围从0~70°C或-40~ +85°C
◆符合RoHS环保标准
fqj
