导电胶点胶加工时点胶机编程的几种方式介绍
今日头条
1193人已加入
导电胶点胶加工机器编程方式分为两种:一种是采用手持控制手柄的方式进行编程出控制出胶路径;一种是使用工控机编程出控制出胶路径;工控机和手持控制手柄都能够导入CAD文件的图形文件。
点胶机也是使用三维工作方式进行导电胶点胶加工,代替人工点胶方式,人工点胶效率跟不上自动化工作速度,人工点胶渐渐地被取代了,点胶机操作人员在使用的时候会发现导电胶点胶加工出来的效果总是和理想中的有差距,一般情况下导电胶点胶加工需要采用铁氟龙针头作为出胶口,防止胶水造成针头堵塞,和三维点胶工作原理有关系,点胶机在运行时,会产生一定的误差值,因此在使用手持控制手柄编程时需要把这些参数考虑进去。
那么还有一种就是通过工控机编程出控制出胶路径,那么这种可以事先编好导电胶点胶加工出胶程序,让机器按着程序走,可以一边运行一边进行修改,误差比较小一点,但是编程时间长,需要多次进行调整修改。
那么还有一种就是利用CAD工程软件进行绘图,可以根据导电胶点胶加工绘制出点胶路径图,现在不管是工控机还是手持控制手柄都可以导入CAD图形文件,这种事比较方便的,可以节省大量的时间。但是,绘制CAD图形文件的时候需要注意很多细节,不然也会导致点胶机在导电胶点胶加工过程中出现误差。
       fqj
