控制电缆在安装布线时需要注意哪些事项
今日头条
1192人已加入
控制电缆泛指设备仪表供电、信号控制,代表型号有KVV、KYJV还有其它仪表线等等,包括阻燃型、耐火型及低烟无卤型,不同功能的电缆适用不同场所,那么控制电缆在安装布线时需要注意哪些事项?
控制电缆安装布线的注意事项:
1、屋檐下:电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。 紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。
2、外墙上:避免阳光直接照射墙面及人为损坏。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。
3、管道里(塑料或金属的):如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接。
4、悬空应用/架空电缆:考虑电缆的下垂和压力。电缆是否被阳光直接照射。
5、直接在地下电缆沟中铺设:这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。
6、地下管道:为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。
fqj
