控制具备弹簧复位装置的五位两通气动换向阀是哪两个开关?
FB409先导阀控制块
采用该组件,可以控制具备弹簧复位装置的五位两通气动换向阀(开关阀)。借助开关阀,可以释放阀组上的气动阀门。
压力
压力
MSYS.xF_1 :=xF_BD1; // ‘STE /故障压力开关’
MSYS.xF_2 := xF_BFG; // ‘STE/指令发送器控制故障
MSYS.xF_3 := xF_KYPxxBER; //’STE /阀线圈开路或短路‘
MSYS.xF_1 := xF_BD1// ’STE /故障压力开关‘
TON_BD1(In:=KYP01E,PT:=ZUeVer); 激活先导阀信号延时获得
IF TON_BD1.Q AND NOT BD01E AND ST_BA.En_StoeTHEN
激活先导阀信号延时2秒后压力反馈还没有到达,
ST_BA.En_Stoe(由FB148激活故障信号发出)
xF_BD1:= True; 没有压力反馈故障
END_IF
压力
故障复位:
IF ST_BA.Quit OR NOT ST_BA.En_StoeTHEN复位故障
xF_BD1:=False;
xF_BFG:=False;
END_IF;
MSYS.xF_2 := xF_BFG;指令发送器控制故障
TON_BFG(IN:= BD01E AND NOT KYP01E,PT:= ZUeVer2);
当关闭先导阀时在延时1S后压力反馈还有信号。
IF TON_BFG.Q AND ST_BA.En_StoeTHEN
当关闭先导阀时在延时1S后压力反馈还有信号,就报失控故障。
xF_BFG:=TRUE;
END_IF;
压力
MSYS.xF_3 := xF_KYPxxBER; 阀线圈开路或短路’
xF_KYPxxBER := ST_BA.En_Stoe AND NOT KYPxxBER;阀体信号反馈点没有。
压力
KYP01E:= FrgAND NOT Stoexx,有负载输出控制US2,没有故障就激活先导阀
压力
       责任编辑:pj
