中国海装给出了针对低风速地区平价风电项目的最优解
针对平价时代的来临,中国海装在此次研讨会上分享了《平价“竞价”时代大基地技术经济解决方案》。而早在2018年北京国际风能展上,中国海装便给出了针对低风速地区平价风电项目的最优解——H160-3.XMW机组。
高发电量:发电收入是由上网电价与发电量共同决定的,上网电价已经确定,因此平价项目方案需求的目标非常明确,就是怎样在成本控制范围内,实现发电量的最大化。
经测算,H160-3.XMW机组,年平均风速6.5m/s时,年等效满发小时数超过3100h;年平均风速7.5m/s时;年等效满发小时数超过3700h。
智能控制:中国海装依托现有风电机组传感器,基于已有风电机组运行状态数据不断优化风电机组状态模型,同时借助中国海装已有的模型和载荷数据库,在不增加额外传感器设备基础上,能够实现:独立变桨技术、低风速智能切入控制系统、基于风速计算风电机组寿命智能优化技术、基于风况识别技术的自适应控制技术、软切出控制技术、基于数值气象仪的自学习偏航技术、定制化转速优化方案等。这一系列先进的控制策略为风电机组智能化提供重要技术支撑。
环境适应:H160-3.XMW风力发电机组能适应高海拔、低温、高温、积雪、结冰、沙尘和低浓度盐雾等恶劣环境,整机设计寿命不低于20年。温度适应性方面,H160-3.XMW机组针对不同温度环境进行针对性设计,可分为“常温型”、“低温型”,其中“低温型”机组的设计生存环境温度为-40℃~+50℃;海拔适应性方面,H160-3.XMW设计适应性海拔高度范围为≤3000m;轮毂高度可选性方面,可选设计轮毂高度为95m、100m、140m;塔筒定制化方面:可根据项目情况,结合实际需求实现塔筒定制化设计。
电网友好:在智能电网建设的大环境下,中国海装从风电原理及风电机组设计的角度主动衔接智能电网需求,以组群为单位进行调度和控制,利用以满足调度值的最大出力为目标,以风电机组运行状态、健康状况等为约束条件的风电组群功率柔性控制技术,最终实现风电组群“压线运行”,完美跟踪电网调度值。
实践出真知 让技改更有保障
自2003年以来,国内风电行业一直高速发展,目前在役机组超过21005万千瓦,占全部风电装机的10.4%,成为我国能源结构中不可或缺的一部分。如何提高风电机组运行质量,提高业主收益,维护电力系统稳定性,在本次研讨会上,中国海装以《风电机组运行质量的提升之路》为题,给出了自己的答案。
10余年来,中国风电市场规模迅速扩大,技术水平突飞猛进,机组发电效率、安全性、可靠性都达到了世界先进水平,单机容量从早期1.5MW迅速发展,到目前陆上4.XMW级,海上10MW级,中国风电实现海陆并举,创造了一系列的世界记录。这些成就,既保证了我国风电产业的持续快速发展,也为我国风电产业实现从大到强的跨越式发展奠定了基础。
国内早期开发的风电场项目,机组普遍安装在风资源良好区域,年平均风速高,多为I、II类风区,运行时间长,机组老化严重,维护不到位、故障率高等多重因素影响,导致业主收益受损严重。随着风电技术的快速进步,在年平均风速6.5m/s的情况下海装160-3.2MW机型都能达到3100h的满发小时数,远高于早期市场的收益率,风电后市场亟需发生变化和拯救,达到提质增效的目的。
从相关统计结果来看,老旧风场的技改需求越来越多,但存在一些问题,主要包括:
(1)部分风电生产厂家退出风电领域,零部件匹配的依赖性;
(2)因选址不合适、机型不匹配、故障多等带来的项目收益低或亏损;
(3)前期机组技术成熟度低,对安全和环境适应性考虑过少;
(4)市场竞争激烈,有利于行业良性发展,但需适当注意相关风险控制。
提质增效的目的就是提升运行可靠性、提升发电量、提高业主收益率,更新换代和升级改造便成了风电后市场长期的解答题。
中国海装作为全球知名的风电整机制造商,拥有核心的整机集成技术、丰富的风电场运维经验和风电场开发运营经验、专业的后评估技术能力,可以为客户提供运行质量提升的整体解决方案,已在多个项目制定实施升级换代整体解决方案,已服务的北方某风电场在原有项目可研收益率基础上提高了60%。
中国海装凭借掌握核心关键技术和正向设计能力,紧紧围绕机组安全、电网安全稳定性、增功提效和智能监测先后开展了进口风机国产化、一次调频、高低穿、叶片增效等20余项技术在30余个风电场项目实施升级改造,打破了多项行业技术壁垒,提升了运行维护技术能力。其中对辉腾锡勒风场GE1.5MW机型的国产化升级改造,在原基础上,项目综合发电量提高了26%,业主收益提升了20%。
此外,中国海装技术专家就企业情况、海上风电、分散式、供应链管理、大数据、智能风电机组分享了中国海装的最新成果。平价时代,风电行业肩负着使命同时也面临前所未有的挑战,但挑战与机遇并存,中国海装将不忘初心、脚踏实地,与业界同仁一道共谋风电产业的高质量发展。
       责任编辑:pj
