大尺寸LED生产线对印刷焊膏和再流焊工艺的要求
LED表面组装的设备、工艺方法与SMT加工基本相同。主要是生产大尺寸LED广告显示屏面板的生产线要求配置大尺寸的印刷、SMT贴片、再流焊设备。对这些设备的精度没有特殊要求,但是,印刷焊膏和再流焊工艺必须注意优化和工艺控制。
一、1.2m、1.5m大型LED整板贴装生产线对制造设备的要求
(1)1.2m、1.5m长LED灯管及大尺寸显示屏锡膏印刷机。
(2)贴装机最低要求可以贴装1.2m大型LED整板。
LED贴装机对贴装精度要求不高,与传统贴装机区别是必须具备3个条件:
①1.2m大型LED整板贴装,因此最低贴装尺寸要达到1.2m;
②LED贴装机更重要的是色差控制,最佳效率是一片灯板在一卷料盘上取LED(保证单个LED灯板无色差);
③LED一般都是大批量生产,因此贴装速度要快,最低要求达到每小时18000点以上。
(3) LED再流焊炉最好八温区以上。
二、LED用的锡膏
LED灯具由于部分材质只能耐受150℃左右高温,应使用低温无铅锡膏。
LED显示所由于长时间要在户外暴晒和南淋,需要要求LED显示屏主板焊点有足够的韧性,因此必须选用96.5Sn3.0AgG0.5Cu和99Sn0.3Ag0.7Cu高温无铅锡膏,其锡银铜的合金成分能有效地改善低温锡秘焊点“比较脆”的不足,提高焊点可靠性。
在客户没有环保要求的情况下,可使用63Sn37Pb有铅锡膏。
三、LED组装板的再流焊
如果不用载板,直接将FPC放在网链上过回流炉,墓碑等点缺陷率较高。FPC烘烤后,再FPC置于板上过回流炉,墓碑等焊点缺陷率有所改善。
建议:用载板缓慢升温、充分预热,仔细优化温度曲线可以减少墓碑等焊点缺陷率。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/997923.html
责任编辑:gt
