对产品蓝牙核心规范5.2进行认证的方法
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)已领先行业推出支持蓝牙5.2标准的EFR32BG22蓝牙SoC和模块解决方案。为了帮助行业工程师更进一步了解蓝牙5.2的新规范和工作原理,我们转载了蓝牙核心规范5.2的文档,并节录了来自蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的蓝牙核心规范5.2版常见问题内容,以提供您学习。
蓝牙核心规范5.2(Bluetooth Core Specification Version 5.2 Feature Overview)关于LEPC特性,既然它在应用层都可以实现,为什么还需要这样一个特性,会有什么特别的好处吗?蓝牙核心规范5.2的LEPC特性,调整的物理层(Physical Layer)的发射功率。在低功耗蓝牙的架构下,Link Layer又恰恰坐落在物理层之上。因此在Link Layer上实现LEPC将比在最上层的应用层实现更加的便捷,对于系统的负荷也更小。 关于EATT,由固定信道变成5个通道,这是不是意味着透传吞吐率上去了,但是它最终是否还是会受限于ATT_MTU?这意味如果采用EATT之后,ATT层,在使用request/response和indication/confirmation的时候(这一部分可以参阅蓝牙核心规范5.2, Vol 3, Part F, 3.3.2节),数据吞吐量比以前会提高。这一部分,可以参阅Bluetooth Core Specification Version 5.2 Feature Overview 第一节。 LEPC – 发射功率调节的单位是什么 ?调节的单位是以dBm计算。 关于LE连接的Master和多个Slave的timing的介绍关于LE连接的Master和多个slave的时序,可以参考蓝牙核心规范5.2,Vol 6, Part B,  请问Broadcast 说是无限制的,但是为什么BIG 限制31个?一个BIG当中,最多可以包含31个BIS。由于BIS是广播,因此对于每一个BIS的接收设备数量没有限制。 CIS 可以用在LE Coded吗?当然,CIS和BIS支持1M PHY, 2M PHY和Coded PHY。 何时可以进行5.2 baseband认证?认证计划已经就绪,目前就可以对您的产品进行蓝牙核心规范5.2的认证。 请问目前支持4.0的设备以后可以通过Firmware升级支持LE Audio么?如果是蓝牙核心规范4.0的设备,是无法通过固件的升级支持LE Audio的。 LEPC这个特性,需要更新硬件吗?这个问题需要根据实际所使用的的硬件平台来确定。如果您使用硬件平台的controller固件是可以升级的,那么就可以通过更新固件的方式来增加LEPC这个特性;否则就需要更新硬件。 关于速率的调整,如果两个设备在500k的速率上保持通信,突然断开了,需要再回到1M的广播上去建立连接吗?如果两个设备需要在Coded PHY下建立连接,请参阅蓝牙核心规范5.2,Vol 6, Part B, 4.4.4.2节。 1个subevent里有没有master-》slave包个数的限制?对于CIS,每个subevnet可用于从master发送CIS PDU到slave,以及slave对这个CIS PDU的应答。细节请参阅蓝牙核心规范5.2,Vol 6, Part B, 4.5.13.2节,尤其是Figure 4.52. 在ISOL可以加密吗?当然支持加密。请参见蓝牙核心规格5.2,Vol 6, Part B。
       责任编辑:pj
