指纹锁常见材质工艺对比分析
触控感测
211人已加入
  指纹锁材质哪种好?指纹锁常见材质工艺对比。在智能指纹锁上能应用的材料特别是金属材料其实很多,根据应用在不同配件上的材料也不同。材料包括铜合金、塑料、铝合金、锌合金、不锈钢等。主要工艺主要包括压铸、粉末冶金、拉伸、冲压、清洗、抛光、电镀、机加等。
  指纹锁常见材质工艺对比分析
  材质的要求是要耐用、结实。所以当前锁体的主要材质主要采用的是铁和不锈钢还有部分锌合金,铜主要是用在锁舌上,内部件基本很少用铜的。全不锈钢的价格贵、加工难度大,但价格非常贵,一般应用到的工艺主要是精铸、拉伸、冷墩等;铁是锁体使用当中性价比最好的,所以目前主流的锁体使用是耐用部件用不锈钢,比如锁舌、方杆传动结构件,这些用不锈钢的,增加耐用的性能和使用的可靠性,其它部件使用铁降低成本,应用的工艺与不锈钢基本一致,还有一部分低价的,全部用铁或者是不锈铁的,甚至在锁舌加工工艺采用低端粉末冶金(高端粉末冶金件质量非常好,成本也非常高,不锈钢有的也应用粉末冶金的,必竟加工方便一些),成本低,但可靠性和耐用度稍差。
  目前在面板上使用的材料主要包括如下几种:铁、不锈钢、铜、铝合金、锌合金、塑料、玻璃等。一般主材质用塑料和玻璃的很少见。
  1.不锈钢,一般所谓不锈钢面板主要是指304不锈钢,个别的用316医用级的,201和403的两类我们称为伪不锈钢,其实就是铁的一种,不作本方面评论作为智能指纹锁面板应用的主材之一,其硬度高、强度大、材料价格不高等在防暴力和成本方面有着天然的优势,但是加工困难是其天然的劣势。一般不锈钢面板厚度约在2.0mm厚度,加工的工艺主要应用到折弯、拉伸、水磨、抛光、电镀及个别的有精铸工艺。而且不锈钢因为其材料特点决定当前面板走向两个极端,一方面极简型、复杂形状不锈钢面板是成本最高的,中间的成本最低的,比如图6这款智能门锁,是极简的代表,仅有一个折弯工艺加上表面处理工艺,由于极简造型,且配合钢化玻璃,其成品率不足六成,这是一个典型的案例。同时复杂形状,比如图7的不锈钢造型。所以目前指纹锁滑盖式的尽管受到消费者欢迎,但用不锈钢材质的却很少,因为工艺太复杂了。不过据传闻,现在几个不锈钢加工的大厂正在攻克。
  区分不锈钢和非不锈钢面板,可用磁铁试一下,304和316是吸不上的
  综合不锈钢面板材质智能指纹锁应用
  优点:耐用、表面处理简单、可靠性强、耐腐蚀性强、表面不易损坏、成本不高,重量适中。
  缺点:成型困难
  价格:居所有材料中游,个别偏高。
  综合评定:简约款的智能指纹锁的不二选择,复杂外观等待技术突破。
  2.铝合金。现在有很多叫法,太空铝、镁铝合金,还有用纯铝的,但总之都是以铝为基材添加各种材料而形成的合金材料,其材质轻,强度适中,易成型,价格适中,其实也算是智能指纹锁的理想材料之一吧。其主要应用到的工艺是压铸、挤压、机加、表面处理等工艺,一般面板的厚度集中在2mm这个厚度,个别的为了保证强度选用了更厚的。其特点是,成型容易,表面处理相对困难,压铸或机加成型的精度要求非常高,环保的压力大,君不见前几年在温州的事情吗?就是因为抛光过程当中铝金属活跃性强,遇明火。。。。。而且也不知道为什么,现在的市场消费者就认为铝合金材料的智能指纹锁就是低端。(当然当初很多企业用铝就是为了节省成本,但并不意味着铝合金材料面板就都是低成本,很多高端产品用的都是铝合金的哦)。
  区分锌合金和铝合金的材料一般从外观不容易区分,重量上区分。
  综合评述铝合金材料在智能指纹锁应用:
  优点:成本适中、成型容易、着色容易,易加工、表面氧化层不易脱落,重量轻!
  缺点:环保压力大,市场接受度差,表面处理相对较难、耐腐蚀性差一些,材料强度一般;
  价格:高、低两个极端,低占据主流
  综合评述:还看未来市场接受程度。
  3.铁,这里笔者还包括了所谓的不锈钢(201或者403等材料)和普通我们意义上的铁,其实在机械门锁时代,铁是门锁应用的最大的用户,其实强度、表面处理、成型虽然不如不锈钢,但却是最为经济的,性价比最高,但是在智能门锁时代,铁却被其它材料超越。特别是锌合金。用量大最的铁材料一般都是铁框架配合其它材料表面构成。一般铁基材的智能门锁面板主要应用的是冲压、表面处理工艺。其表面处理、成型工艺及加工工艺居于锌合金和不锈钢之间。压铸成型的铁合金面板很笨重,目前在智能门锁上还没有发现应用。
  区分是不是铁的材料面板,其实也不用区分,目前笔者就没有发现极少的铁合金应用,真想区分可用磁铁,吸得上一定是铁的
  综合评述铁在智能指纹锁上的应用:
  优点:强度大,重量足,成型难度一般,表面处理居中,电镀居中;
  缺点:强度一般,材料复杂,表面耐腐性能一般;
  价格:应用不多,价格不透明
  综合评定:居于中间很尴尬。
  4.铜及合金材料。我们一般指的是59铜合金,也就是指的黄铜,因为白铜的(65铜镍合金硬度堪比不锈钢,价格是不锈钢几倍,极少应用,纯铜也就是紫铜,偏软,不适合制造面板也不考虑),笔者个人认为是一个环保、耐用的好材料,其成型、表面处理、强度方面都是可以的,可是目前在智能指纹锁上应用却不多。面板加工的主要工艺有重力浇铸、锻打、抛光、电镀等工艺。一般铜合金的表面处理要较于锌合金更好处理,表面着色更容易,但锻打工艺做成复杂形状不是很容易,工艺要求复杂一些,不过胜在模具费用低。
  区分是铜及合金面板材料的办法,将面板翻过来,一般铜面板都偏厚,最少2MM以上,而且内部一般是本色,黄铜色!
  综合评述铜及合金在智能指纹锁上的应用:
  优点:成型容易,表面处理容易,重量足,强度满足使用要求,消费者接受度好;
  缺点:成本较高,研究铜工艺的厂家少。
  价格:比锌合金高端稍高,总体价格没有想象中的高
  综合评定:如果成本控制得到,研究到位,发展潜力很大。
  5.锌合金,一般锌合金我们主要指的是1.2.3.5号锌合金材料,其性价比优势导致目前在智能指纹锁面板材料上一家独大,占据了绝对主流的份额。其,易加工、易成型、成本不高、表面处理成熟等诸多优势使得当前在智能指纹锁领域当中,锌合金采用的比例最大。其主要应用到的工艺是压铸、抛光、电镀、机加工等。目前主流一线品牌大部分产品都采用的锌合金。锌合金目前是行业研究最多的材料,没有之一,不过其价格差距也非常大,最高能超过一半左右,主要是锌合金材料的不同。好的锌合金是3、5号锌合金,进口的贵一点,国产的便宜一点,压铸机吨位一般是280、400吨,表面才是能处理好,然后是0、1号锌合金甚至是回收锌合金的,这样的锌合金,肯定用的是150吨压铸机,表面不易处理,且内部容易氧化,极其影响使用。
  区分锌合金的办法,同样将面板翻过来,里面是灰色的,或者明显可以看到着色的痕迹,一般都是锌合金,当然重量也要足。区分好坏的办法,看表面处理,用手摸表面,没有毛刺,表面无脱落,再对着强光看反光线,并让反光线移动,如果平直、顺滑,应该不错的。
  综合评论锌合金面板指纹锁应用
  优点:成型容易、工艺成熟、接受度好、强度适中。
  缺点:表面处理困难、良莠不齐
  价格:高、中、低端齐全
  综合评定:在短期内不会被其它材质所取代,还将会占据主流位置。
  6.塑料材料,这种材料一般都是辅助材料,比如智能指纹锁(指纹锁)的密码识别部分,一般应用的我们都称为亚克力的材料,目前也有全体应用塑料材料的,比如在小米众筹上的某款指纹锁,就是钢铁骨架配在曲面的亚克力(塑料的一种),还有某星的面板材质上就大量的用了塑料的材质,不过总体上看,还是居于配件的地位,对性能的影响不大。
  7.玻璃、主要是应用在识别面板上的材料,目前全部以玻璃为基材的指纹锁面板市场上还没有发现,相信未来也不会发现,必竟太脆弱了。
  综合评述:各类材质都有其自有的优点和缺点,主要是取决于消费的心理和自己的需求,没有满足不了的材料也没有满足的需求,这就是当前智能门锁材质应用的现状!
  锌合金的强度肯定不如304不锈钢,遇到暴力开锁,它会比不锈钢开的更快些,当然遇到暴力开锁什么锁体都没用。
