指纹识别模块的技术参数
触控感测
211人已加入
  指纹识别模块技术参数,指纹模块详细参数标准。指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在如指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。指纹模块主要由指纹采集模块、指纹识别模块和扩展功能模块(如锁具驱动模块)组成,本文带来详细的技术参数指标。
  技术参数
  电路板尺寸(mm) 58×58
  采集头分辨率 500DPI
  指纹容量 1000枚
  动态电流 《140mA
  待机电流 《1?8A
  工作电压 5-6V
  电容指纹模块
  指纹传感器类型:电容式
  探测技术:反射式感应探测技术,具有活体指纹探测功能
  抗磨损强度高:1百万次
  抗静电指标:±15KV
  供电电压:dc 3.6~6.0v /直供3.3v
  供电电流:工作电流:《80ma
  峰值电流:《90ma
  指纹图像录入时间:《1.0秒
  窗口面积:10.64╳14mm
  匹配方式:比对方式(1:1)
  搜索方式(1:n)
  特征文件:256字节
  模板文件:512字节
  存储容量:1000枚
  安全等级:五级(从低到高:1、2、3、4、5)
  认假率(far):《0.001% (安全等级为3时)
  拒真率(frr):《1.0% (安全等级为3时)
  搜索时间:《1.0秒 (1:500时,均值)
  上位机接口:uart(ttl逻辑电平) 或 usb2.0 / usb1.1
  通讯波特率(uart):(9600╳n)bps其中n=1~12 (默认值n=6,即57600bps)
  工作环境:
  温 度:-20℃- +60℃
  相对湿度:40%rh-85%rh (无凝露)
  储存环境:
  温 度:-40℃-+85℃
  相对湿度:《85%h(无凝露)
  外形尺寸(l╳w╳h):
  指纹传感器:33.4╳20.4╳5.4mm
  主板:30╳ 20 ╳ 1.6 mm
  光学指纹模块
  采集仪:光学采集仪
  传感器:1/4.5 Inch
  采集面积:18*20mm
  指纹登记容量:3000枚
  图像有效尺寸:283*400
  分辨率:500dpi
  图像采集速度:≤ 0.25s/帧
  认假率(FAR):《 0.001 %(安全等级Security Level 为 3 时)
  拒真率(FRR):《 0.1 %(安全等级Security Level 为 3 时)
  比对方式: 1:N 及 1:1 比对
  指纹模板大小:498字节 Byte
  安全等级设置:Level 1 至Level 5可设置,出厂设置值:Level 3
  处理速度:指纹特征提取取时间《 0.45 秒;1:1 比对时间《 0.5 秒;1:N 比对时间(500 枚时)《 0.9 秒
  通讯接口:UART异步串行通讯方式;3.3VTTL电平/USB2.0接口;
  通讯参数:无奇偶校验Parity = NONE,1个停止位Stop Bit = 1;无流控Flow Control = NONE;波特率为9600、19200、38400、57600、115200(bps);出厂设置:115200bps
  工作电压:DC 3.3V
  工作电流:小于100mA,进入休眠模式静态电流小于20μA
  工作温度:-10 ℃- 60 ℃
  相对湿度:20%– 80%
  玻璃:9
  畸变:梯形
  CMOS:GC0303
  颜色: Black
  尺寸: 58*23*22 mm
  适用范围:
  保险箱/柜、指纹门锁、简单门禁等、指纹芯片厂商 、指纹算法厂商
  刮擦指纹模块
  技术指标名称:数值
  指纹敏感器:射频原理指纹敏感器
  探测真皮能力:具有探测真皮能力
  指纹容量:500枚
  认假率(FAR)实际测试值:0.0008%
  拒真率(FRR)实际测试值:0.005%
  平均匹配速度:1秒
  抗静电能力:15KV
  抗磨损强度高:2百万次
  工作环境温度:-20℃至+70℃
  最大工作湿度:98%
  接口标准:高速串口标准SPI
  工作电压:5V
