两款高性能、低成本、QR 模式原边控制器介绍
  U6315BS 是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6315BS 采用多模式 加 QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用 U6315BS 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6315BS 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和 VDD 钳位等。
  U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低 导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7710内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电,降低了系统成本。U7710内部集成有 VDD 欠压保护功能和 VDD电压钳位。
       责任编辑:pj
