安规电容损坏怎么办,平时使用时需多注意
今日头条
1152人已加入
安规电容是归属被动元器件,如果遇到损坏了,一般只有更换电容器,没有办法对电容器进行维修。而电容器损坏一般是被击穿了,也就是电容器穿孔了发挥不了作用,也有的是电容使用的时间长老化了,已经没有容量了,这种情况还是需要更换电容。
虽然安规电容坏了无法维修,但我们在使用的产品的时候可以多注意,这样可以大大提升电容器的使用寿命。例如电器在启动过程中,先通电再按开关、在打雷的时候尽量不使用电器,因为打雷的时候有很大概率电流会快速增大,直接把电容给击穿。
很多时候我们的电器启动不了就是因为电容被击穿了产生的故障,还会直接烧损电路板直接坏了。还有使用场景也很重要要,比如使用的环境不能太热、太冷、湿度不能太高等。
安规电容坏了之后可以寻找同型号的更换,型号也可以不同但是容量和耐压要比原来的要高,只能高不能低。我们常被模仿,但从未被超越。
fqj
